  Makro:Auslesen von Daten aus ExcelTabelle
Autor Thema:  Makro:Auslesen von Daten aus ExcelTabelle (2994 mal gelesen)
UserKD
Sehen Sie sich das Profil von UserKD an!   Senden Sie eine Private Message an UserKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UserKD
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
also ich würd gern aus ein Excel Tabelle eine Wert aus einer bestimmten Zelle auslesen und dann in einem Textfeld in der Userform zurückgeben. ich weiß zwar wie man des in einem Makro direkt in Excel macht, aber in solidWorks funzt des net wirklich.
Ach, und wie man die Tabelle holt, ist mir au klar.
scho mal vielen dank
lg
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UserKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UserKD,
alles was du benötigst ist eine Objektinstanz zu Excel!
Diese kannst du mit den Befehlen Create oder GetObject erzeugen.
Zum Beispiel so:
Code:
Dim oExcelApp As Object
Set oExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
Sinnvoll ist es natürlich auch einen Verweis zu Excel in deinem SW-Makro. Aber es funktioniert natürlich auch ohne.
Wie du in Excel vorgehen musst weist du ja.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
UserKD
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is auch scho drin.
nur funzt es wie bei Excel deswegen trotzdem net.
hab aber keine ahnung warum
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UserKD 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen im Forum. Vielleicht könnten wir das Rätselraten etwas abkürzen, wenn Du den Code postest und vielleicht in Deine Systeminfo reinschreibts, welche Software / Hardware Du verwendest. Das würde uns ungemein weiterhelfen, weil wir nicht immerzu in unsere Glaskugel schauen müssten  (Meine wird gerade frisch poliert  )
Gruß HaPe
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UserKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UserKD
Hast du dir das Beispiel-Makro "Get Excel Cell Value for Density Example (VB)" aus der SolidWorks API-Hilfe schon angeschaut? (Im Index unter "Excel, cells")
Damit wird ein Wert aus Excel übernommen und in SolidWorks weiterverwendet.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UserKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit mehreren Applikationen herumhantierst, ist es manchmal notwendig, den Befehlen noch voranzustellen, welche gerade gemeint ist.
Zum Beispiel für eine Auswahl, bei der Du normalerweise im Excel nur 'Range("A2").Select' schreibst, mußt Du dann 'Excel.Range("A2").Select' eintippen. Probier mal...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
thw
System Manager CAD
Sehen Sie sich das Profil von thw an!   Senden Sie eine Private Message an thw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thw
SW2018
erstellt am: 10. Jul. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UserKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein paar Codeschnipsel, um einen vorher in Excel markierten Bereich auszuwerten:
1. Excel-Applikation holen und das aktive Sheet aktivieren:
Set swApp = CreateObject("Sldworks.Application")
On Error Resume Next
Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox ("Excel muss geladen sein!")
    End
End If
'On Error GoTo fehler
Set Blatt = xlApp.ActiveSheet
If (Blatt Is Nothing) Then
    MsgBox ("Kein Excel-Arbeitsblatt geöffnet!")
    End
End If
Dann beispielsweise den in Excel ausgewählten Bereich holen und prüfen ob die Größe stimmt:
Set Bereich = xlApp.Selection
'Es müssen mindestens 2 Reihen und 2 oder 3 Spalten selektiert werden!
If Bereich.Rows.Count < 2 Then
    MsgBox "Der markierte Bereich muss sich über mindestens 2 Zeilen erstrecken!"
    End
End If
If Bereich.Columns.Count < 2 Or Bereich.Columns.Count > 3 Then
    MsgBox "Der markierte Bereich muss über zwei oder drei Spalten gehen"
    End
End If
Hier noch eine Schleife über den ausgewählten Bereich, die prüft, ob die eingegebenen Werte ZAHLEN sind:
For i = 1 To Bereich.Rows.Count
    For j = 1 To Bereich.Columns.Count
    If Not IsNumeric(Bereich.Cells(i, j)) Then
        MsgBox "Bitte prüfen Sie die Eingabewerte: Nur Zahlen sind erlaubt!"
        End
    End If
    If (Bereich.Cells(i, j) = "") Then
        MsgBox "Bitte prüfen Sie die Eingabewerte: Keine leeren Felder!"
        End
    End If
    Next j
Next i
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Gruß Thilo
