Thema: Gusswerkzeug erstellung (2631 mal gelesen)
Sven.P. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 13.06.2008 SWX 2008 SP 4.0 Grafikk. Quadro Fx1700 Grafikkarteintreiber 7.15.11.6262 Vista 32 bit
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich versuche ein Guswerkzeug mit dem Featere Formnest zuerstellen, das Problem ist das er bei jeder Einstellung die man vornehmen kann, die Form nicht gleichmäßig um das teil skaliert! kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven.P.
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven.P.
Hallo Sven, an deiner Stelle würde ich grundsätzlich das Teil skalieren, da du in der Regel mehrere Formnester benötigst und die dann unterschiedlich sein können. Ein weiteres Problem ist der Skalierpunkt. Solidworks steht standardmäßig auf Schwerpunkt, das kann aber manchmal zu Verzerrungen führen. Sicherer ist wenn du deinen Skalierpunkt auf den Ursprung legst. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven.P.
Hallo Sven, an der Stelle wo Du den Skalierwert einstellst, ist direkt darüber das Kontrollkästchen um welchen Punkt skaliert werden soll. Hier einfach "Ursprung" statt "Schwerpunkt" einstellen. Eine andere Fehlermöglichkeit könnte sein, daß das Häckchen bei gleichförmiger Skalierung fehlt. Aber diesen Fehler hast du warscheinlich doch nicht gemacht? HTH Michael
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven.P.
Skizze erstellen-Punkt erzeugen-einfügen-Referenzgeometrie-Koordinatensytem-Punkt auswählen-Skalieren-Koordinaten System auswählen und fettig ------------------ Gruß Thermo [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven.P.
Hallo Sven, kann das sein, daß du dich durch die längliche Form deines Teils optisch täuschen lässt? Skalieren heißt einen prozentualen Zuschlag auf jede Entfernung zum Saklierpunkt aufzuaddieren. Je näher deine Kontur am Skalierpunkt liegt, desto kleiner ist der Zuschlag. Mein Skalierpunkt liegt ganz rechts, also ist links das skalierte Teil deutlich größer. Dieser Effekt stimmt für alle Gußteile die einen Schwund aufweisen. Wenn du allerdings z.B. Aufmaß zum Nachfräsen erzeugen willst, oder eine Verpackungdes Teils, dann soll das von jeder Fläche aus gleich weit sein. Du benötigst also einen absoluten zuschlag und keinen prozentualen. Hier ist ein Oberflächenoffset die richtige Wahl. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven.P.
Hallo, ist es denn so gewollt, dass du dort einen Multibody einsetzt?! Vielleicht hat das ja Einfluß darauf. Sobald du da einen Körper erstellst, kannst du auch andere Ursprünge im Feature Formnest für die Skalierung wählen. Dort kommt dann aber Michaels Tipp wieder zum Tragen ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven.P.
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute hatte nen kleinen zwischen Auftrag hat etwas länger gedauert!Vielen dank für eure Beiträge und die Zeit die ihr investiert habt! habe das alles mal aus probiert hat nicht funktioniert Habe auch mal probiert nur das obere Teil zu verwenden ohne das dran rotierte Rohr habe aber immer das gleich Problem!! Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
