  Zugriff auf eine unbenannte Datei wurde verwehrt
Autor Thema:  Zugriff auf eine unbenannte Datei wurde verwehrt (2845 mal gelesen)
Michael11
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael11 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael11
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und weis nicht weiter. Ich habe einige Solidworksdateien die ich teilweise nicht öffnen kann da folgende Fehlermeldung kommt: Zugriff auf eine unbenannte Datei wurde verwehrt. Öffne ich diese Datei jedoch von einem anderen Arbeitsplatz kann ich diese Datei öffnen. Weis jemand was der Grund für den Fehler ist?
Die Dateien liegen auf dem Netzwerk und sind von einer CD heruntergeladen.
Danke,
Michael
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael11 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
was passiert wenn du die datei auf den 2. arbeitsplatz öffnest, auf den netzwerk speicherst, und dann auf deinen arbeitsplatz öffnest?
lg, formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
was passiert, nachdem du deinen Rechner gebootet und dein TEMP-Verzeichnis aufgeräumt hast=
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Michael11
techniker
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort. Öffne ich die Datei auf dem 2.ten Rechner und speichere Sie ab kann ich sie dann auch auf dem ersten öffnen. Das Temp- Verzeichnis wird automatisch durch eine Batchdatei geleert.
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das gleiche Problem hatte ich beim Kunden.
Grund war vermutlich, dass auf den Rechnern verschiedenen Servicepacks installiert waren.
Nachdem auf allen Rechnern das gleiche Servicepack installiert war, trat der Fehler nicht mehr auf.
Gruß Steffen
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael11 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ähnliches Problem. Möchte mein drw ins PDM schmeißen, dann sagt er mir blabla Datei beschädigt ein speichern ist nicht möglich.
Dann speichere ich lokal- das funzt.
Dann möchte ich lokal öffnen, und er sagt "unbekanntes Dateiformat"!! Obwohl die lokale Datei definitv als slddrw vorhanden ist!!!
Ich versteh die Welt nicht mehr...
Michael11
techniker
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider alles versucht aber keine Möglichkeit gefunden den Fehler auszuschließen. Ist es ein Netzwerkproblem? Werde mal die Datei auf die Festplatte ziehen wenn es wieder nicht geht.
Solidworks weis auch momentan keinen Rat.
