  Rohteil in Zeichnung Darstellen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohteil in Zeichnung Darstellen (1959 mal gelesen)
pxlcore
Sehen Sie sich das Profil von pxlcore an!   Senden Sie eine Private Message an pxlcore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxlcore
erstellt am: 05. Jul. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe (eine Fräsvorrichtung). In dieser soll das Rohteil als Punkt-Strich-Linie dargestellt werden. Wie stelle ich das an?
Tschüß, pxlcore
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Jul. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pxlcore 10 Unities + Antwort hilfreich
edit:
du gehst zur ansicht
klickst auf das teil, dadurch wird er im featuremanager markiert
(wenn nicht, einfach durchsuchen)
im featuremangaer die rechte maus taste drücken (über dem markierten Teil)
und komponentenlinie auswählen
das hackerl bei standard weg nehmen und linientyp wählen
gruss martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 05. Jul. 2008 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Jul. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pxlcore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pxlcore und willkommen auf dem SolidWorksbrett bei CAD.de,
Wenn ich dich richtig verstehe willst du im bearbeiteten Teil die Kanten sehen welche vor der Bearbeitung existiert haben.
Wir erstellen vor der Bearbeitung des Rohteils diverse Skizzen im Modell und übernehmen diese Kanten in die Skizzen. In der Zeichnung blenden wir diese Skizzen ein und passen die Skizzenlinien auf die gewünschte Einstellung an (z.B. Phanton dünn).
Bei einer Baugruppe geht es eleganter. Du erstellst dir auf der Zeichnung eine Ansicht "Alternativposition" der Baugruppe, verschiebst aber nichts. In der Baugruppe wird dir eine neue Konfiguration erzeugt. Bei deiser Konfiguration unterdrückst du alle Bearbeitungen. Dann gehtst du zurück auf die Zeichnung.
Achtung: Wenn du anschliessend weitere Bearbeitungen in der Baugruppe hinzufügst musst du diese in der Konfigration für die Alternativposition wieder unterdrücken.
Wie der Begriff Alternativposition schon sagt ist es eigentlich für etwas anderes gedacht, kann aber für diesen Zweck hergenommen werden.
Mike
The Power Of Dreams
pxlcore
erstellt am: 06. Jul. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dopplerm,
dein Tipp hat genau das gebracht was ich gesucht habe.
