  Bemaßung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung (1301 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich eigentlich in einer Zeichnung die Bemaßung auch umdrehen? Also so, das sie nicht von rechts lesbar ist sondern von links? Geht es auch so, das sie auf dem Kopf steht? Brauche das nur für eine Zeichnung. Habe in den Optionen schon mal nachgesehen, aber leider nichts gefunden...
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht, ist aber Pfui Bäh Bastelkram
1. Maß normal erzeugen
2. <DIM> entfernen (nur noch leere Maßlinie ist zu sehen)
3. Bezugshinweis auf die Maßlinie setzten (das ursprüngliche Maß wird angezeigt),
  bei den Optionen den Winkel auf 180° setzen
4. Maß passend plazieren
5. Maß und Maßlinie markieren und mit RMT gruppieren
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 03. Jul. 2008 editiert.]
