  dxf/dwg-Konvert mangelhaft
Autor Thema:  dxf/dwg-Konvert mangelhaft (720 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 02. Jul. 2008 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bestimmte Kunden benötigen seit kurzem dxf/dwg-Dateien aus unseren Zeichnungen. Die Pflegen die bei sich irgendwie in Ihre Dateien. Leider klappts mit dem Konvertieren überhaupt nicht in SWXSolidWorks. Alle Linientypen sind gleich (Dicke und Typ). Körperkanten und Mittellinien etc. lassen sich z.B.von Masslinien nicht mehr unterscheiden. In den Speicheroptionen haben wir schon alles durchprobiert. Gibt es einen anderen Weg, die .slddrw's in ein äquivalentes dwg/dxf-Format zu bekommen?
MfG Alex
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
erstellt am: 03. Jul. 2008 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Abbildung_w.zip
Original erstellt von locol1011:
... In den Speicheroptionen haben wir schon alles durchprobiert ...
das ist schwer zu glauben. Bei mir (SWX2006+SWX2008) zumindest klappt es wunderbar mit dem Export, und einen anderen Weg zu suchen lohnt sich m.E. nicht.
Ihr habt eine Abbildungsdatei bereits erstellt und in den Exportoptionen eingebunden? Wenn nicht, hast Du hier ein einfaches Beipsiel, wie sie aussehen könnte.
Werner
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Jul. 2008 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nur zustimmen. Mit einer Abbildungsdatei kann man Farben, dicken, Linienart für die verschiedenne Linientypen vergeben. Auch besteht die Möglichkeit eine Layerbelegung zu definieren.
Mike
The Power Of Dreams
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo local1011,
ihr solltet mal raus finden wofür eure Kunden
die DXF- Files haben wollt.
Die meisten benutzen die DXF- Files nicht um
sie in Ihre Dateien einzuflegen sondern um
Ihre Stanzen; Laser und Fräsmaschine damit zu „füttern“
Somit fällt das aufwändige und teure Programmieren weg.
Dafür benötigt man nur die Kontur des Teils und nicht
die Bemassung, Schriftfeld usw.
Die müsste dann neure Kunden in diesem Fall aufwendig
Endfernen und könnten die Daten dann erst in Ihre Maschinen
Übernehmen.
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 03. Jul. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das mit der Abbildungsdatei hab ich mal versucht. Grad die ersten zeichnungen zum Kunden geschickt. Is ja ne gute Sache, aber so richtig verstanden, wie ich die Linien konfiguriere hab ich nicht. Aber mal sehen.
Die nehmen unsere Teile und fügen die in Ihre ACAD KOnstruktion ein.
Nur um den Einwand von Mike mit der "fertigungsprogrammierung" zu beantworten. Aber trotzdem guter Tip. Behalt ihn im Hinterkopf.
So, nun erstmal U's verteilen...
Gruß Alex
