  Schnittansicht
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schnittansicht (318 mal gelesen)
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
seit ein paar Wochen haben wir sporadisch auf einzelnen Arbeitsplätzen mit einzelnen Zeichnungen manchmal das Problem, daß die Blick- oder Schnittrichtung von Schnittansichten auf Zeichnungen beim Speichern wechselt. Nach erneutem Aufrufen, Zurückändern und Speichern ist dann in der Regel alles wieder schön.
Wir haben die Version 2006 mit dem SP5.0 auf XP SP2 im Einsatz in Verbindung mit KeytechPro. D.h. Speichern erfolgt nicht direkt in SWXSolidWorks sondern mittels API im KeytechPro. Es ist nicht bewußt reproduzierbar.
Kennt irgendwer das Problem oder hat vielleicht einen Ansatz wo ich suchen könnte? Ältere Beiträge habe ich schon durchforstet (Suchbegriff: Schnittansicht), aber leider nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank.
Ciao Jana
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
kann das Problem nicht nachvollziehen.
Meine Spec siehe links.
Christian
