  API Import einer Parasolid .xt Datei
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  API Import einer Parasolid .xt Datei (2723 mal gelesen)
finaloperator
Sehen Sie sich das Profil von finaloperator an!   Senden Sie eine Private Message an finaloperator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für finaloperator
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich möchte ein .xt File (Parasolid-Datei) mit Hilfe der API importieren.
Leider habe ich in der API-Hilfe nur Befehle von STEPs und IGES gesehen.
Kann man die Befehle vielleicht auch für das .xt File nutzen??
Oder geht das gar nicht  ??
Diese Variable "swImportData" kann man als Step und als Iges deklarieren, wenn euch das weiter hilft.
Der Super Makro-Player zeichnet mir nur den Befehl "swApp.LoadFile4" auf !! ??
Ich arbeite mit SWXSolidWorks 2008 SP 3.1
Vielen Dank im Vorraus !!!!
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finaloperator 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann setzt doch den dritten Parameter "ImportData" von LoadFile4 auf nothing oder 0.
finaloperator
DELL Precision M65
SolidWorks 2010
Catia V5 R19
VB6
VB.Net
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar vielen Dank, hat geklappt. Der Befehl LoadFile4 hat funktioniert.
Nur da stellt sich schon das nächste Problemchen in den Weg.
Die Datein werden im Hintergrund schon importiert,geladen( man sieht es im Win-Explorer ) doch im SolidWorks ist noch nichts zu sehen davon (SWXSolidWorks hat noch einen grauen Hintergrund).
SolidWorks bringt dann so eine MsgBox, ob Alles gespeichert werden soll.
Das heisst, es geht Automatisch gar nicht weiter weil der User erst die Meldung abklicken muss.
Kann man diese Meldung prog. abklicken? Oder gar nicht erst erscheinen lassen??
Gibt es einen Toggel - Wert dafür ?? (ich hab dazu nichts gefunden )
Das wäre gigantisch wenn das endlich klappen würde!!!!!!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finaloperator 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Funktioniert das öffnen nicht mit "Öffnen" Parasolid-Dateityp Einstellung?
Gruss Sonti
finaloperator
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry deine Kommentar hilft mir leider nicht weiter.
Ich importiere ja die Parasolid-Datei per API und öffne die Datei ja nicht per Hand in SWXSolidWorks,so wie man es für gewöhnlich tut.
Mit dem OpenDoc6 ("Öffnen") Befehl lassen sich ja nur die SWXSolidWorks Dateien öffnen.
