   Biegeblech Gradzahl ändern in der Zeichnung
Autor Thema:  Biegeblech Gradzahl ändern in der Zeichnung (1644 mal gelesen)
Pano
Konstrukteur/Blechverarbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Pano an!   Senden Sie eine Private Message an Pano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pano
Firma:
HP 4600 Workstation
Nvdia Quadro FX 4600
Solidworks 2013
Win7Pro 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein Blechteil Abwicklung, der gibt mit mir von sich aus immer eine festgelegte Biege-Wert Gradzahl die für Kanten in der Fertigung nicht zu gebrauchen ist oder umständig immer umzurechnen.
Wie kann ich den Gradzahl so einstellen wie ein Kantmaschine es auch braucht immer an der Stelle wo es gekantet werden soll?
Besten Dank im Voraus
Mfg Pano
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Frage:
Wenn Du die gekantete Ansicht (also die obere) nach oben projeziest, abwickelst und dann beschriftest .... was steht dann da?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 30. Jun. 2008 editiert.]
Pano
Firma:
HP 4600 Workstation
Solidworks 2013
Win7Pro 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ich nicht manuell beschriften, sondern es soll automatisch erstellt werden.
Habe nach unten und nach oben abgewickelt , kommt imm die gleiche Zahl  (Gradzahl)raus im abgewickelten zustand.
Und nach oben wie du es beschrieben hast funzt nicht
Dumme Frage schadet nicht, so kommt man weiter
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
also für mich klingt das gar nicht so unlogiasch, was da in dem Bezugshinweis steht - das Blech wird ja tatsächlich um 16,99° abgekantet und nicht um 163,01° ...
... aber offensichtlich gibt es wohl einige Blechbiegemaschinen, die gerade den anderen Winkel erfordern    (ich bin da nicht so der Blechprofi)
nichtsdestotrotz wirst du damit vorerst leben müssen oder dir einen work-around ausdenken müssen, denn das Problem ist zwar bei SolidWorks bekannt, aber offen: SPR 264539 (Ability for bend line notes to display the complementary angle)
mfg uc
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1-Blech.PDF
Blech.txt
anbei ein einfacher Workaround denke ich. Text mit Maßzahl verknüpft.
Natürlich nur wenn Du die Ansicht brauchst. Willst Du den Winkel nur in der ABwicklung zeigen, dann den Winkel in der Ansicht ausblenden.
s. PDF. SolidWorks-Dateien habe ich auch gezipt. TXT in ZIP umbenennen.
MFG Robert Hess.
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
... aber offensichtlich gibt es wohl einige Blechbiegemaschinen, die gerade den anderen Winkel erfordern  :(  (ich bin da nicht so der Blechprofi)
Die meisten Gesenkbiegepressen verlangen den Öffnungswinkel.
Pano
Firma:
HP 4600 Workstation
Solidworks 2013
Win7Pro 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Anworten
Ja, die meisten Beigemaschine velangen die Öfffungswinkel, das ist jetzt besser formuliert, was ich meinte
Also bleibt mir nichts anders übrig als manuell einzutragen solnge ein neuer SP rausbringt das schon automatisch darstellt.
Mal sehen vielleicht ist das kleine Problemchen in der neuer Version 2009 behoben.
Gruß Pano
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pano,
"Also bleibt mir nichts anders übrig als manuell einzutragen solnge ein neuer SP rausbringt das schon automatisch darstellt."
Habe ich jetzt nicht verstanden. Der Workaround von mir trägt Dir doch jetzt den Öffnungswinkel automatisch ein bzw. aktualisiert Dir den Wert automatisch. Für einmalige "drei Klicks" besser als manuelles Nachtragen.
MFG Robert Hess.
Pano
Firma:
HP 4600 Workstation
Solidworks 2013
Win7Pro 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, da habe ich jetzt wohl falsch verstanden.
Da muss ich mal testen wie es genau gehts mit den 3 klicks
da mache ich jetzt gleich schlau draus
Pano
Firma:
HP 4600 Workstation
Solidworks 2013
Win7Pro 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hess,
jau es geht gut, man kann damit leben
habe mal beide Maß Winkel eingetragen, geht sehr schnell
Danke dir mehrmals
