  Linien fehlen in AutoCad Datei
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Linien fehlen in AutoCad Datei (508 mal gelesen)
Marcel72
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Marcel72 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel72
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine SW Zeichnungsansicht im .dwg Format speichern und im AutoCAD als Block einfügen. Wenn ich jedoch die Datei im AutoCAD öffne, werden nur ca. die Hälfte der dartzustellenden Linien angezeigt. Hat jemant einen Tipp, woran das liegen könnte, bzw. was ich ändern muss?
Gruß Marcel
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Marcel,
das einzige, was mir grad einfällt sind die Speicheroptionen. Probier mal ne andere Autocadversion aus bzw. probiers mal mit ner Abbildungsdatei.
gruß
OLI
Marcel72
Projektleiter
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oli,
Danke für Deinen Tip, die Optionen im "Speichern"Feld hatte ich übersehen. Jetzt klappt es.
Gruß Marcel
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
jetzt wäre es noch hilfreich zu wissen, welche Option du verändert hast, damit es klappt. Ich (und vielleicht auch andere) hab daas Problem nämlich auch ab und zu.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
Marcel72
Projektleiter
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 30. Jun. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Version von 2000 auf 2007 gesetzt und es funktioniert jetzt ohne Probleme.
Gruß Marcel
