  Ansicht in Zeichnungen nach ein paar Minuten verschwindet
Autor Thema:  Ansicht in Zeichnungen nach ein paar Minuten verschwindet (400 mal gelesen)
Wodan
Maschinenbau Techn.
Sehen Sie sich das Profil von Wodan an!   Senden Sie eine Private Message an Wodan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wodan
Inventor 11, SolidWorks2007 SP5 Win XP SP3 32/64
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grundlos. :-)
S-W 2007 SP5
bitte um schnelle hilfe
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist meist ein defekter Körper, der das Problem auslöst. Oder Fehlerhafte Flächen. Einfach mal auf Prüfen gehen. Was passiert wenn die Ansicht schattiert dargestellt wird?
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schatieren im Zeichnung?
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Dokumente schließen.
Extras->Optionen->Systemoptionen->Leistung
Haken setzen bei Software OpenGL verwenden.
Ansonsten sind genaue Systembeschreibung (Hardware und Software) hilfreich beim orakeln
Grüße,
Ralf
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
selbes Problem tauchte bei mir auch auf. An defekten Körpern kann es aber in meinem Fall nicht liegen, da es sich lediglich um eine 15mm dicke Platte mit zwei Bohrungen.
Meine Hardware ist damit auch nicht überfordert (hoffe ich doch zumindest..  ).
Gibts noch irgendwo ein evil-Häckchen, dass man setzen muss??
