  Ansichten in Zeichnung positionieren
Autor Thema:  Ansichten in Zeichnung positionieren (1044 mal gelesen)
mark86
Sehen Sie sich das Profil von mark86 an!   Senden Sie eine Private Message an mark86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mark86
erstellt am: 28. Jun. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man denn Ansichten in der Zeichnung positionieren. Ich hab den Ursprung der Modellansichten eingeblendet und möchte den auf einen Punkt in der Zeichnung legen aber irgendwie geht das nicht. Gibts da einen Trick?
Danke,
Mark
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Jun. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mark,
und wozu wenn man fragen darf? Ist doch nicht nötig - wenn man die Ansicht positioniert hat, kann man die SPEREN (RMT).
G.   thomas
mark86
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort aber ich hab keine Ahnung was du meinst. Ich hab eine bestimmte Ansicht und ich muss den Ursprung dieser Ansicht auf einen anderen bestimmten Punkt in der Zeichnung setzen. Wie geht das?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Verknüpfung mit einem Puknt nur dann machen, wenn der Punkt innerhalb der Ansicht erzeugt wird.
Meine Frage ist immer noch nicht beantwortet...
G.  thomas
mark86
erstellt am: 28. Jun. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals. Ich hab auf dem DINA 1 BLatt Blattkoordinaten von der Aufgabe gegeben. Mein Ursprung des Modells muss genau bei (130/70) liegen. Also versuche ich mein Modell irgendwie dahin zu ziehen. Ist die Frage beanwortet?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Jun. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark86 10 Unities + Antwort hilfreich
ja aber von so was noch nie gehört - es sei denn es handelt sich um einen DXF-Export.
Ich habe ein Makro vom Dieter (d_b)bekommen um Ansicht auf 0,0 des Blattes zu schieben.
Hier die Beschreibung des Problems:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014850.shtml#000015
G.  thomas
