 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Breite der Bohrungstabelle ändert sich (956 mal gelesen)
Alfred E. Neumann Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.06.2007 SolidWorks 2007 SP5.1 WinXP Pro - Pentium 4 3.00GHz - 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1100
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden. Mein Problem: ich habe eine Bohrungstabelle erstellt -> die Zeilenhöhe und Spaltenbreiten angepasst -> gespeichert -> alles OK wenn ich jetzt die Zeichnung wieder öffne ist die Bohrungstabelle über die halbe Seite verteilt, weil die Spaltenbreiten riesig sind. Nach zurückstellen der Breiten, speichern und wieder öffnen beginnt das Spiel von vorn. Kann mir jemand sagen, wie ich die Spaltenbreiten dauerhaft einstellen kann? Grüße, Alfred BTW : kann man die Etiketten neu nummerieren lassen, z.b. wenn b) oder k) fehlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
Hallo Alfred (netter Künstlername, du musst meine Generation sein und früher auch MAD in der Schulpause gelesen haben  ), die Zeilenhöhe passt sich typischerweise dem Mindestwert an, der abhängig von deiner Schriftart ist, bei der Spaltenbreite hab ich kein Problem dafür im Kopf, dass die sich automatisch zu breit einstellt. Ist vielleicht irgendwo ein Eintrag drin, der nicht umgebrochen werden kann und so bvreit ist? Zum Neunummerieren geht es im allgemeinen am schnellsten die Bohrtabelle wegzuschmeißen und neu zu machen. Ein "Nachnummerieren" ist so weit ich weiß (und auch immer noch nach suche) nicht möglich, einmal vergebene und gelöschte Nummern werden nicht neu vergeben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 30. Jun. 2008 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
Hallo, wie wäre es damit, die Zeilen mit den "langen" Bezeichnungen einfach um 90° zu drehen? Dann hast du quasi eine "lange" erste Zeile, deine kleinen Werte sind dann aber schön untereinander angeordnet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
Moin, also bei uns spinnt die Tabelle, wenn ich Beschriftungen (Toleranzen) mit an den Maßen dran habe. Da zieht Solid die Tabelle unnötigerweise in die Länge - aber kürzen kann ich sie dann nicht. Nur wenn ich alle Toleranzen entferne  ! Voll der Bug in meinen Augen. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
