  SWX wählt Software OpenGL automatisch
Autor Thema:  SWX wählt Software OpenGL automatisch (1313 mal gelesen)
mm custom lite
Sehen Sie sich das Profil von mm custom lite an!   Senden Sie eine Private Message an mm custom lite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm custom lite
HP XW8400 (4x2,67GHz)
8GB RAM
Quadro Fx4600 756Mb
WinXP X64
SolidWorks 2007 X64 Sp4.0
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlerscreenshot.pdf
Hallo SWXSolidWorks User!
ich kriege langsam die Krise:
Seit ein paar Tagen, wählt SWXSolidWorks beim öffnen einer Baugruppe, die ich als Bild angehängt habe, "Software OpenGL" an. Passiert nur bei der einen Baugruppe und das Kästchen in den Optionen ist beim Start von SWXSolidWorks deaktiviert, wird aber nach dem Laden der Baugruppe automatisch aktiviert. Damit ist die Grafikleistung gleich null (siehe unteres Bild).Wenn ich die BG auf einem identischen Rechner öffne, funktioniert es einwandfrei.Habe auch schon einen neueren Treiber für die Graka ausprobiert, bringt auch nix. An der Rechner Leistung sollte es nicht liegen:
8GB RAM
Quadro Fx4600 756Mb
WinXP X64
Hat jemand mal ein ähnliches Feature gehabt und kann mir helfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm custom lite 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar spät, aber falls das Problem noch besteht:
Probier mal die Hardwarebeschleunigung aus zu schalten und dann wieder ein zu schalten. Hilft bei mir im Normalfall.
Gruß, Nina
andreas-y
TZ-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas-y an!   Senden Sie eine Private Message an andreas-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas-y
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm custom lite 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das problem auch mal,
versuch mal die Bildschirmauflösung ganz runterzudrehen,
dann müßte es möglich sein, das OpenGL-Häckchen zu entfernen.
gruß andy
mm custom lite
8GB RAM
Quadro Fx4600 756Mb
WinXP X64
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von andreas-y:
gruß andy
Das seltsame ist aber, das ich Häkchen ja rausmachen kann wenn alles zu ist. (Heisst, dass OpenGL einwandfrei funzt). Software OpenGL schaltet sich eben von selbst ein, wenn ich die besagte BG öffne und lässt sich nach dem Schließen auch wieder deaktivieren.
Bringt nur leider nichts beim Arbeiten mit der BG! Komme mir vor, als hätte ich nen 486er...
Aber danke für die tips... werde das mit der Hardwarebeschleunigung mal probieren, wennn ich die BG das nächste mal auf habe...
Liebe Grüße Mario
Ralf Tide
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm custom lite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
welchen Treiber verwendest Du (lt. SolidWorks soll es der 62.50 sein)?
Passiert das mit dem Häkchen auch auf anderen Rechnern beim laden der BG?
Schon mal die Anzahl der Komponenten für den Modus Große Baugruppe erhöht (so daß der Modus nicht aufgerufen wird)?
Was hat denn Dein Support gesagt?
Grüße,
Ralf
mm custom lite
8GB RAM
Quadro Fx4600 756Mb
WinXP X64
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Momentan ist es der Treiber 69.55, habe aber den SWXSolidWorks- Zertifizierten (60.08 für HP XW8400 mit quadro fx 4600) installiert gehabt, als das Problem das erste mal aufgetreten ist.
Das Häkchen wird an dem Rechner meiner Kollegin (identischer Rechner) nicht gesetzt, heisst dort funktioniert es einwandfrei. Abgleich der Optionen hat auch nix gebracht.
Modus Große Baugruppe ist deaktiviert.
Unser Software- Wartungsvertrag ist leider aus Kostengründen nicht erneuert worden...    Leider nicht meine Entscheidung...
Ich werde auch mal den Treiber 62.50 ausprobieren...
Ist alles höchst mysteriös...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm custom lite 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig dabei, erst den alten Treiber unter Systemsteuerung/Software deinstallieren bevor man den neuen draufmacht und vorher nochn Neustart.
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm custom lite 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach neee!
Du mußt Dich täuschen, das Problem gibt es nämlich nicht und ICH bin der einzige der das hat. Ich soll mir gefälligst eine zertifizierte HP-Maschine zulegen- ist ja kein Wunder wenn sonst solche Probleme auftreten...   Was? Du hast eine Profi-Maschine von HP? So was...
Spaß beiseite:
Haben hier den Rechner frisch installiert, den DELL Vor-Ort Service die GraKa tauschen lassen, sämtliche alten und neuen Treiber durch und immer wieder kommt's dennoch vor.
Bei mir hilft: BG schließen, Haken raus, SW schließen. SW hochfahren, Haken rein, Haken raus, SW schließen. Nach dem nächsten Start BG laden- wenn's dann funktioniert STRG+Q, speichern und das war's.
Enthält Deine BG importierte Teile? SW setzt den Haken teilweise beim Import von Fremdteilen ab einer bestimmten Flächenanzahl. Dann hilft meist das Teil aufzubauen, abspeichern und frisch öffnen.
Wenn Ihr noch was findet... bin interessiert... wechsel' allerdings für 2008 auf eine HP-Workstation...
Gruß Andreas
mm custom lite
8GB RAM
Quadro Fx4600 756Mb
WinXP X64
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Formenkoenig,
auch HP Workstations bewirken keine Wunder...
Es sind importierte Teile drin, aber da sich das Problem jetzt nach einem Absturz (trotz HP *g*) von der Baugruppe auf das zuletzt bearbeitete Teil "transferiert" hat, schließe ich das mal aus, da besagtes Teil ein Schweissgestell ist.
Habe mal Deinen Tip mit dem wilden Haken ein/ausschalten ausprobiert . Funktioniert tatsächlich!!!
So kann ich jetzt mal wieder etwas effektiver arbeiten... Obwohl mich ja der Grund schon interessieren würde. Ich Tippe irgendwie auf ´nen SWXSolidWorks- Bug.
Danke für die Hilfe
