  Materialeigenschaften in Konfigurationen
Autor Thema:  Materialeigenschaften in Konfigurationen (1458 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade auf das Problem gestossen, dass ich es nicht richtig schaffe ein Bauteil z.B. Doppelnippel in mehreren Konfigurationen zu erstellen, in denen unterschiedliche Materialien vergeben worden sind.
Ich habe das Problem, das in der Stückliste immer nur das Material von der aktuell angezeigten Konfiguration angezeigt wird.
Ich habe in den Dateieigenschaften für Material "SW-Material@Doppelnippel.SLDPRT"
und in der Stückliste lese ich dann nur den Wert "Material" aus.
Ich kann nun gleich in der Tabelle (für die Konfigs) noch eine Eigenschaft mit eintragen "$PRP@Material", dann wird die Stückliste richtig ausgegeben. Aber dann muss ich ja alles doppelt machen. Erst das Material für die einzelnen Konfigs festlegen und dann auch noch in der Tabelle nachtragen.
Muss das so umständlich gemacht werden? Oder gibt es noch einen einfacheren Weg dafür? Oder sollte ich lieber gleich von Anfang an für jedes Teil mit einem anderen Material eine neue Datei machen?
Mixie
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mixie:
Ja, das muss so gemacht werden. Ist auch logisch.
Wie würdest Du denn das gerne machen wollen? SolidWorks weiss ja nicht, dass Du, z.B. in der Konfiguration "abc", KEIN Material haben möchtest (aus welchem Grund auch immer).
Somit ist klar, dass, dort wo Du Material definierst, dort ist auch Material vorhanden - Und mit der Tabelle geht das doch ganz flott!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
der Eintrag muß lauten SW-Material@@Konfigurationsname@Doppelnippel.SLDPRT" !!!
... und muß natürlich in den Konfig.-spez. Dateiinformationen stehen!
Du kannst gleich in der Spalte Wert/Textausdruck in der Dropdownliste den entsprechenden Wert auswählen - dann wird der richrttige Syntax automatisch erzeugt.
mfg uc
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten!
So muss ich nur noch die einzelnen Eigenschaften durchklicken und schon ist fertig  Ich dachte nur, das SWXSolidWorks so etwas automatisch einträgt, wenn ich das Material bei einer Konfiguration ändere.
Mixie
G. Dawg
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt, was u.clemens sagt!
Das hatte ich glatt vergessen! Sonst hast Du plötzlich das Material aus der Konfiguration in welcher das Teil zuletzt gespeichert wurde.
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
... muss ich nur noch die einzelnen Eigenschaften durchklicken ...
...dachte nur, das SWXSolidWorks so etwas automatisch einträgt...
dafür gibts die Vorlagendatei ...
Schreibs ein deine Teilevorlage gleich rein und wenn du dann später Konfigs hinzufügst, hat jede Konfig den richtigen Eintarg gleich - vollautomatisch.
mfg uc
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
genau so wollte ich es  VIELEN DANK!!!!
Mixie
