 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Inventor Daten Import (899 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gemeinde, wir haben uns Daten einer großen Maschine *.Stp, *.Igs und *.Sat von einem Zulieferer schicken lassen. Beim Import im SWX 2007 stürzt es immer wieder ab Was sind eigentlich die besten Import Einstellungen? Welche die besten Einstellungen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo caipi, Du schreibst Inventor. Hast du mal die Filter durchgesehen beim Öffnen? Es gibt da eine Auswahl Inventor Part (*.ipt). In den Optionen stelle ich normalerweise "Versuch zur Erstellung von Volumbenkörper(n)" und "BREP-Abbildung" ein, wobei beim zweiten ich nicht weiss was es bedeutet, beim Import aber bei mir das bessere Ergebnis liefert. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo! @caipi Zitat: Leider gehen ja nur Inventorteile, kann man im Inverntor ein BG als Teil abspeichern?
Ja das geht. Dein Zulieferer (der Inventor-Daten) kann das ganz sicher machen. Gruß, Martin
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo, ich meine mal gehört zu haben, dass wenn man den kostenlosen Viewer von Iventor installiert hat, dann auch BG zu öffnen sind. Bin mir auch nicht sicher, ob dass nur im Zusammenhang mit der SWX Version 2008 war!? ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 26. Jun. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Abstürze beim Import treten auf u.a. wenn zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden. Inventor 11-Baugruppenformat (.iam) kann im Öffnen-Menü von SWX2008 ausgewählt werden. Ich habe testweise mal eine kleinere BG (91 referenzierte Dokumente)importiert. Die Aktion dauert sehr viel länger als der Weg über step & co. SWX versucht (ausnahmslos ohne Erfolg) bei jedem Teil die Features abzubilden, und das Ergebnis ist echt lustig: An jedem Teil hängt jetzt ein zylindrischer "Kropf", siehe Bild. Vielleicht bringt das Ändern der Importoptionen was, aber ich glaube nicht so richtig dran. Am besten in IV, vor dem Export, die Maschine etwas abspecken (Stichwort Darstellungen/Detailgenauigkeit; in neuren Versionen von IV gibt es eventuell weitere Möglichkeiten).
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Zitat: Original erstellt von olichen: hast doch geschrieben, dass de net weist, was des brep bedeutet, habs au net gewusst und halt mal in der sw hilfe gesucht ...
Alles klar, hab nach brep in der Hilfe gesucht, und dabei sind mir die beiden Treffer mit Pro/E Import ins Auge gefallen. Da vorher nach Import von Baugruppen bei Inventor gefragt wurde hab ich den Treffer mit den allgemeinen Importoptionen irgend wie ausgeblendet. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nen bissl rumgespiel. Hab mal als Volumenkörper inkl. versuchen der korrektur geladen. Hat nach Ewigkeiten geklappt, Ergebnis ist gut. Einige Körper werden im Baum las fehlerhaft angezeigt. Dann Habe ich die *.stp als Flächen ohne Korrektur geladen, hat auch geklappt. nur es sind 40% weniger Teile erstellt wurden. Gibts dafür ne Erklärung? P.S. Hat nur auf meinem priv. Rechner Dell Presecion 380 WS geklappt, mein Firmenrechner stürtz immer! ab, hat wohl was mit dem Netzwerk zu tun, da sie leistungmäßig ähnlich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
