 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Bombierte Welle erstellen / Genauigkeit von SWX gefragt (4306 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte gerne eine bombierte Welle erstellen, 400mm im Außendurchmesser, 2840mm lang und stirnseitig 0,25mm abgedreht. Wie bekomme ich eine Skizze aufgebaut? In dem angeängten Bild habe ich den Wert 60 eingetragen, ich möchte aber 0,25mm haben. Was ist zu tun? Danke in voraus, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo Klaus, So viel ich weiss ist der Raum, in welchem du bei SolidWorks ein Teil erstellen kannst, in der Grösse begrenzt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das Mass 60 zu klein wird, dass der Radius so gross wird, dass der Mittelpunkt aus diesem Raum wandert --> Fehler. Bringt dir jetzt zwar nichts. Wie willst du dieses Mass 0.25 auf der Zeichnung darstellen? Verwendet ihr das 3D Modell zum Fertigen (CAD-CAM) oder nur die Zeichnung? Reicht es nicht, wenn du es in der Zeichnung anschreibst? Das Erstellen des Modells funktioniert. Einfach um Faktor 100 kleiner Erstellen, und dann um Faktor 100 Skallieren. Um das Mass 0.25 zu bekommen, kannst du dann in der Mitte des Teil eine Mittelline auf die beiden bombierten Linien ziehen (da wo sie D=400 aufweisen). Auf das Ende der Mittellinie kannst du dann das Mass 0.25 bemassen (musst aber etwas zoomen damit du nicht die halbe Länge als Mass bekommst Aber wie weiter oben schon gefragt/bemerkt, auf der Zeichnung kannst du das eh nicht erkennen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo Klaus, mach' statt des Bogens einen Spline mit drei Stützpunkten. Wenn's sein muß auch noch Krümmungssteuerung hinzufügen. Nachteil: Du kannst in der Zeichnung den Radius nicht bemaßen. Vorteil: Dann erschreckt sich auch erstmal keiner. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo Torsten, Hab den Radius hinbekommen, wo wie oben beschrieben. Den Radius konnte ich aber ind er Zeichnung nicht dircht bemassen. Radius bemassen: - Modell soweit ändern (Radius verkleinern) dass man ihn in der Zeichnung bemassen kann - Modell zurückändern und stauen dass der Radius 4'061'250.125 mm ist. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
 Hi Torsten, Mike macht sowas im Vorbeigehen... Aber eine andere Frage beschäftigt mich: was macht eine CNC Steuerung der Maschine damit? Hat sie womöglich die gleichen Problemme wie SWX? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Jun. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
hmm, sollte eigentlich in SWX  genauso wenig Probleme machen wie in SE. Hab' allerdings beim Radius eine Abweichung. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Zitat: Original erstellt von modeng: hmm, sollte eigentlich in SWX genauso wenig Probleme machen wie in SE. Hab' allerdings beim Radius eine Abweichung.
Hallo Klaus, Die Begrünung wieso die Erstellung in SWX direkt nicht funktioniert habe ich weiter oben beschrieben. Ob es wirklich der Grund ist müsste jemand bestätigen welcher das System in diese Richtung genau kennt, allerdings deutet das Verhalten von SWX in diese Richtung. Bezüglich der Abweichung vom Radius wird es wohl daran liegen dass ich die Masse aus dem Kopf eingegeben hatte und mich vermutlich in der Länge geirrt hatte. Habs nochmals erstellt, allerdings erhalte ich auf der dritten Stelle nach dem Komma immer noch eine Abweichung, was ev. an einer Rundung liegen könnte, immerhing blase ich das Teil nach dem Erstellen um Faktor 100 auf. Radius ist in SWX bei meinem Vorgehen 4032800.121mm Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
@Mike, egal welcher Rechner es gibt bei der Manipulation von Zahlen immer Probleme die auch in der Unvertraeglichkeit der Zahlensysteme liegen. Und so wird halt aus 16 / 4 eben nicht 4 sondern 3.9999... Da ist kein Kraut gegen gewachsen. Und somit weigert sich SE durchaus manche Teile zu erstellen; dies Teil war allerdings schnell zu erstellen. Der Bauraum in SE ist 1km^3 zentriert um 0,0. Ist das Teil(!) groesser muss das nicht zum Fehler fuehren aber das wird nicht mehr garantiert. Gleiches gilt wenn das Teil eine gewisse Groesse unterschreitet aber die duerfte im Mikrobereich liegen. Die Ableitung der Zeichnung und Bemassung war problemlos. Ohne Vorarbeit ist es auch in SE nicht moeglich die 0,25mm in der Zeichnung darzustellen den Bogen kann man weder im Part noch in der Zeichnung sehen. Bei der Erstellung im Part habe ich den Scheitelpunkt des Bogens per Mass auf 200 gebracht. Hier kann man sich allerdings ein Problem bei nachtraeglichen Aenderungen einhandeln wenn man nicht aufpasst da das Mass nach dem Absetzen zwar die Bogenhoehe reduziert eine Aenderung aber mit einer Meldung ueber angebliche Konflikte quittiert wird, Dies Verhalten laesst sich dann auch durch gutes Zureden nicht wieder aendern. SE ist offenbar der Meinung das es jetzt eine Gerade sei bzw. Bogen mit einer Hoehe die intern als 0 interpretiert wird. Aber was den Radius angeht sind SWX und SE ja einer Meinung ;-) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inzwischen habe ich vom SolidWorks-Support erfahren, dass in der Tat der Raum von SWX  begrenzt ist und der Radius von ca. 4km vom Kernel nicht bearbeitet werden kann. Das es Tricks gibt, die Zeichungsdarstellung entsprechend händisch zu ergänzen ist auch klar. Jedoch steht auch eine Berechnung mit CosmosWorks an, um bei entsprechender Belastung zu prüfen, ob die Welle noch gerade ist. Dafür bräuchte ich den Radius. Danke für eure Mühen. Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Zitat: Original erstellt von riesi: Jedoch steht auch eine Berechnung mit CosmosWorks an, um bei entsprechender Belastung zu prüfen, ob die Welle noch gerade ist. Dafür bräuchte ich den Radius.
Das ist ein klarer Grund, wieso die Geomatrie passen muss. Du kannst ja das Teil wie weiter oben beschrieben erstellen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Wenn das mal nicht gemogelt ist! Was denkt Ihr, ist das legal? BTW: Ausgerechnet, gibts einen Radius von 4'032'800.1250mm ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 26. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
