  Gewinde in Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Gewinde in Zeichnung (565 mal gelesen)
MHofmann
Sehen Sie sich das Profil von MHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an MHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHofmann
XP-Prof
Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
seite der Umstellung auf SP 4.0 ist bei mir die Gewindedarstellung weg! Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße,
Markus
That`s so!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Markus.
Suche mal hier unter Gewinde und du wirst jede Mege Tips finden, wo welcher Schalter zu setzen ist.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
MHofmann
XP-Prof
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dir auch einen schönen Tag,
ich weis wo welche Schalter zu setzten sind. Es ist sehr komisch, dass es seit den update von SP3 auf SP4, die Gewindedarstellung beim Zeichnungserstellen weg ist.
Trotzdem, vielen Dank für deinen Beitrag.
Markus
That`s so!
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Habe auch zuerst sowas vermutet!! Aber habe jetzt schnell gecheckt....Gewindedarstellungen aus älteren Versionen funktionieren noch...Gewinde in Schnitten funktioniert auch noch...Neue Gewinde und Schnitte durch Gewinde funzen auch
Hab lediglich ein einziges Gewinde, das ich nicht mehr reinbringe...aber das wird was anderes sein!
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
