  API: SolidWorks x64 oder 32bit?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  API: SolidWorks x64 oder 32bit? (3624 mal gelesen)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen!
Ich wollte gerade mal eben kurz herausfinden, wie ich, oder besser VBA, herausfinden kann, ob ich nun SolidWorks x64 oder x32 benutze.
In der API Hilfe habe ich folgendes gefunden: SwHtmlInterface::IsX64
Dann hat mir HenryV, nachdem es bei mir nicht geklappt hat und ich meinen Code wieder weggeworfen habe, dies hier zusammengesetzt:
Code:
Sub main()
Dim pSldWorks As Object
Dim iResult As Integer
Set pSldWorks = CreateObject("SwHtmlControl.SwHtmlInterface")
iResult = pSldWorks.IsX64()
Debug.Print iResult
Select Case iResult
Case 0
  MsgBox "SWX 32-Bit"
Case 1
  MsgBox "SWX 64-Bit"
Case Else
  MsgBox "kein Solidworks"
End Select
End Sub
Stellte sich dann heraus, dass mein Code nur ganz wenig abgewichen hatte; ich hatte kein Select Case, sondern ein IF Schlaufe mit Debug.Print
Jetzt noch der Verweis auf "SwHtmlControl 16.0 Type Library" (c:\....SolidWorks\swhtmlcontrol.dll" setzten und los (ich muss diese dll sogar zuerst noch registrieren -> Start -> Ausführen: regsvr32 "C:\Program Files (x86)\SolidWorks\SolidWorks\swhtmlcontrol.dll") (**)!
Doch jetzt kommt bei mir die Meldung, dass das Objekt durch die ActiveX-Komponente nicht erstellt werden kann. In der Hilfe habe ich dann gefunden, dass das möglicherweise ein Problem ist, wenn ich in mein x64 nun x32 Applikationen einbinden möchte und desshalb nicht funktioniert.
Kann das jemand bestätigen, jemand der auch SolidWorks 2008 (SP4.0) x64 installiert hat?
Vielen Dank schon mal!
G.
Achja, das da hatte ich auch noch gefunden! Aber mein Computer kann leider kein .net ....
(**) Komisch ist auch noch, dass mein x64 SolidWorks sich im 32bit Programmeverzeichnis installiert hat?! WTF?!?!?!
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G. Dawg:
...Kann das jemand bestätigen, jemand der auch SolidWorks 2008 (SP4.0) x64 installiert hat?
Kann ich bestätigen, allerdings mit SWX 2007. Ich krieg das auch nicht zum Laufen.
Bist du sicher, dass du die 64bit-Version installiert hast?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
G. Dawg
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant!
Ich werde mal den Support fragen!
Ich werde jetzt kein Screenshot hochladen, aber Du kannst mir glauben, dass es wirklich x64 ist.
So stehts in der info: SolidWorks Office Premium 2008 x64 Edition, SP4.0, Seriennummer: 3145 9265 3589 7932
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub's dir
Wo das bei mir standardmäßig hinein installiert würde kann ich gar nicht sicher sagen, da ich produktive SWX-Installationen IMMER in c:\programme\SolidWorks mache- egal, was für ein System. Sonst hätte ich ein Problem mit diversen kleinen Hilfsprogrämmchen und Skripten.
Klaus
G. Dawg
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat, SolidWorks Support:
"Lösung: SR 1-916767331 eröffnet"
Heisst wohl, dass das in x64 wirklich nicht geht. :-\
G. Dawg
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe etwas anderes gefunden. Doch wie könnte es anders sein, funktioniert dies leider nicht zuverlässig!
Kann mir da bitte jemand damit helfen?
Code:
Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long
Declare Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" () As Long
Declare Function IsWow64Process Lib "kernel32" (ByVal hProc As Long, bWow64Process As Boolean) As Long
Public x64OS As Boolean
Sub main()
'#### SolidWorks x64 or SolidWorks 32-bit? ##########
' Assume initially that this is not a Wow64 process
bolFunc = False
    ' Now check to see if IsWow64Process function exists
    handle = GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32"), "IsWow64Process")
    If handle > 0 Then ' IsWow64Process function exists
        ' Now use the function to determine if we are running under Wow64
        IsWow64Process GetCurrentProcess(), bolFunc
    End If
x64OS = bolFunc ' if TRUE then OS is x64
x64_Printer = "\\***\64***003"
x64_PrinterDesc = "OCE TDS600 64bit"
x32_Printer = "\\***\32***003"
x32_PrinterDesc = "OCE TDS600 32bit"
    Select Case x64OS
        Case True
            Formular.PrinterPath.Caption = x64_Printer
            Formular.DruckerAuswahl.Value = x64_PrinterDesc
            Formular.Caption = "Drucken oder Konvertieren - x64"
        Case False
            Formular.PrinterPath.Caption = x32_Printer
            Formular.DruckerAuswahl.Value = x32_PrinterDesc
            Formular.Caption = "Drucken oder Konvertieren - 32bit"
    End Select
End Sub
Bei mir will der Hund nicht durch den CASE gehen! x64OS ist zwar TRUE (wahr), will aber trotzdem nicht!
Was mache ich falsch?
Ja, ich weiss, hat mit SolidWorks nur indirekt etwas zu tun, da ich das für die Druckeinstellung brauche, aber ich frage trotzdem hier, weil das gesammt Projekt für SolidWorks ist.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal so:
Code:
Select Case True
        Case x64OS
        Case x64OS = False
    End Select
Das müsste klappen!
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das?
Von hinten durch die Brust ins Auge?
Klaus
G. Dawg
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tbd:
Das müsste klappen!
Nope! No banana!
Geht auch so nicht! Es ist wirklich zum verzweifeln!
G. Dawg
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KMassler:
was ist das?
und trotzdem nicht ins Schwarze getroffen!
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht's!
Bau doch mal ein msgbox in die Zweige ein:
Code:
    Select Case x64OS
        Case True
            msgbox "64bit"
        Case False
            msgbox "32bit"
    End Select
Vielen Dank übrigens für diesen Tipp!
Klaus
G. Dawg
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab was "besseres" gefunden, dass bei mir zu 100% funktioniert! http://www.slopdog.com/source-code-tutorials/1066-vb6-mutli-processor-64-bit-detect ion.html
geändert auf:
Code:
Private Type SYSTEM_INFO
    dwOemID As Long
    dwPageSize As Long
    lpMinimumApplicationAddress As Long
    lpMaximumApplicationAddress As Long
    dwActiveProcessorMask As Long
    dwNumberOfProcessors As Long
    dwProcessorType As Long
    dwAllocationGranularity As Long
    dwReserved As Long
End Type
Private Declare Function IsWow64Process Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByRef Wow64Process As Long) As Long
Private Declare Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" () As Long
Private Declare Sub GetNativeSystemInfo Lib "kernel32" (lpSystemInfo As SYSTEM_INFO)
Private bol64Bit As Boolean
Public Sub isx64OS()
    Dim Ret As Long
    IsWow64Process GetCurrentProcess, Ret
    If Ret = 0 Then
        bol64Bit = False
    Else
        'Dim SysInfo64 As SYSTEM_INFO
        'GetNativeSystemInfo SysInfo64
        'CStr(SysInfo64.dwNumberOfProcessors)
     bol64Bit = True
    End If
    If debugger = True Then Debug.Print "OS: " & bol64Bit
End Sub
Mich interessiert die Anzahl CPUs eh nicht!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 09. Jul. 2008 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nicht schlecht.
Und jetzt noch aufräumen (nicht benötigte Declarationen rausschmeißen)
Was man alles findet, wenn man geduldig sucht
Klaus
G. Dawg
erstellt am: 10. Jul. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, ich mag nicht aufräumen! Besonders nicht VBA! Das ist mir immer zu unübersichtlich und zu kompliziert!
Ok, so scheint es noch zu funktionieren:
Code:
' Project: Determine OS (64-Bit)
' Author: Hash
' Date: 17/6/08 12.00am
' http://tinyurl.com/6fkx7z
Public x64OS as Boolean
Public Function isx64OS()
    Dim Ret As Long
    If Ret = 0 Then
        x64OS = False
    Else
        x64OS = True
    End If
    If debugger = True Then Debug.Print "x64 OS: " & x64OS
End Function
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 10. Jul. 2008 editiert.]
