  Fallsicherung
Autor Thema:  Fallsicherung (2326 mal gelesen)
Michael11
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael11 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael11
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wo es für einen Seilzug / Bandzug der eine Last aufzieht eine Art Fallsicherung gibt?
2 Seiltrommeln auf einer Welle mit Paßfeder befestigt. Die Welle wird mit einem Motor angetrieben. Der Motor hat eine Bremse wo bei Spannungsabfall die Bremse anzieht. Die Seilzüge sind ausreichend dimensioniert. Ein Seilzug ist bereit die Last alleine zu halten. Die Last wird nicht senkrecht nach oben gezogen wie bei einem Hubtor sondern im Winkel von 45 Grad. Wäre eine alternative zwischen Riemenscheibe und Welle eine Art bremskupplung oder Fliehkraftkupplung zu setzen? Gibt es eine Art Fallsicherung aus der Aufzugtechnik oder würde ein system wie ein Autogurt der separat befestigt ist ein unkontrolliertes Absinken verhindern können?
Für eine Idee wäre ich dankbar. Der Motor ist ein Hohlwellenmotor.
Michael
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael11 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung von dem, was du da wissen willst. Ich würde aber vorschlagen, das ein Mod den Thread verschiebt, da hier unabhängig vom CAD System geholfen wird...
Viele Grüße, THSEFA
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Ich glaube, die Frage solltest du eher in mechanische Antriebstechnik oder Konstruktionstechnik stellen... Wenn du die Admins brav bittest, werden sie Deinen Beitrag sicher da hin verschieben.
Grüße Günter
PS: ne kleine (handgemalte) Prinzipskizze ist sehr hilfreich...
Wie man Fragen richtig stellt
