  Makro Passungstabelle
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Makro Passungstabelle (929 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit einiger Zeit erfolgreich mit dem Makro "Passungstabelle". Ist echt spitze!!!
Nach meinem Update von SW2008 3.0 auf 4.0 funktioniert es aber nicht mehr. Egal ob ich es über "Main" oder "Setup" ausführe, ich komme immer nur in die Tabelle zum einstellen des Makros bzw. der Tabellenansicht.
Was habe ich falsch gemacht, oder was muss ich von den Einstellungen her ändern?
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
tut mir Leid, aber im Moment habe ich sehr wenig Zeit
werde versuchen Dir bis Anfang nächster Woche eine Antwort zu geben
Heinz
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok!
Kein Problem.
Vielleich findet ja inzwischen auch schon jemand anderst eine Lösung.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Passungstabelle.zip
also ich hab bei mir nun SWXSolidWorks 2008 SP 4.0 installiert und das Makro lief gleich
allerdings weiß ich nicht welche Version Du benutzt deshalb anbei nochmals die
Version die bei mir keine Probleme verursachte.
Sicherheitshalber habe ich auch eine INI-Datei angehängt
(an der hat sich aber nichts geändert, deshalb würde ich empfehlen es einmal mit Deiner INI-Datei zu versuchen)
Heinz
P.S. bitte gib Bescheid ob es nun funktioniert
[Diese Nachricht wurde von nahe am 25. Jun. 2008 editiert.]
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert wieder. Auch mit meiner .ini.
Weiß der Kuckuck was das war.
Vielen vielen Dank!!!
