 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Formschrägen anbringen (1089 mal gelesen)
Eurasier Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 10.08.2001 SW 2009 Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Formschrägen anbringen! Das Teil(siehe Anhang) ist an einer 3D-Kurve ausgetragen worden, nun soll an den grünen Flächen eine Formschräge angebracht werden. Hat jemand eine Idee wie man das unter Solidworks 2007 anpacken kann? Gruß Eurasier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eurasier
 Hi Eurasier, bin zwar kein Formbauer aber wenn ich davon ausgehe, daß Dein Bauteil durch Profilaustragung enstanden ist (nach dem Import von .x_t ist es tot), würde ich versuchen die Profile so zu gestalten, daß die von Anfang an die Schräge beinhalten. Warten wir ab was die "echten" Formenbauer daz zu sagen haben - davon gibt es hier ein Paar... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eurasier
Hallo, Ich wollte helfen und hatte folgenden Lösungsansatz: Skizze mit beidseitigen Schrägen an der Spiralförmigen Kurve entlangziehen und danach untenrum in Form bringen....Soweit die Theorie. Leider hat das von mir favorisierte Feature die unangenehme Eigenschaft, die Skizze in der Skizzenebene zu belassen. Ich hänge meine "Lösung" trotzdem noch mit an. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.intelli-engineering.de Doch manchmal auch SW [Diese Nachricht wurde von micha01 am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eurasier
erstelle Dir eine 3D-Skizze und leite Dir die obere Kurve ab. Danach erstellst Du mit dieser Linie eine Regeloberfläche durch austragen. Diese schrägst du dann ab. Jetzt nur noch einen Flächenoffset auf die Seite deines Teiles an der die Fläche ausgetragen wurde und mit der Funtkion "Schnitt mit Oberfläche" abtrimmen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eurasier Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eurasier
