  Parts haben andere Farbe in Baugruppe?!
Autor Thema:  Parts haben andere Farbe in Baugruppe?! (400 mal gelesen)
chillin
Sehen Sie sich das Profil von chillin an!   Senden Sie eine Private Message an chillin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chillin
Windows XP SP2 (32bit)
E8400 2x3Ghz Dual Core
ECS 8800GT
4GB Ram
ProEngineer 3 (M120)
Solidworks 2007 Sp5
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in eine Baugruppe neue Komponenten einfüge, werden sie alle in der falschen Farbe dargestellt. Alle Teile sind komplett weiss, wenn ich sie einzeln öffne haben sie wieder die normale Farbe/Textur.
Das Problem ist erst vor kurzem aufgetreten, davor hatte ich nie Probleme. Kann man dass irgendwo einstellen? Wie bekomme ich die orginal Farbe/Textur der Parts wieder in der Baugruppe angezeigt?
Saint
Sehen Sie sich das Profil von Saint an!   Senden Sie eine Private Message an Saint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saint
Aspire 1692WLMI(1,73 GHz)
ATI Radeon X700 128MB RAM
512 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillin 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich um bestimmte Konfigurationen? Dann kann es sein, dass du im Konfigurations auswahlmenü evtl. etwas wie Andere Farbe eingestellt. Weiß das nicht mehr so genau das steht da bei Eigenschaften der Konfig irgendwo ganz unten.
Nur So ne Idee
vielleicht hilfts
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Evtl. haben auch Deine Parts und Deine BG's unterschiedliche
Beleuchtungseinstellungen ?
Ist im Feature-Manager relativ weit oben als Punkt
"Beleuchtung und Kameras" hinterlegt ...
Prüf das auch mal ...
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
chillin
ECS 8800GT
4GB Ram
Solidworks 2007 Sp5
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieeelen Dank!!
hab die ganzen Beleuchtungspunkte gelöscht....und siehe da, alles wieder normal. Keine Ahnung wie die da überhaupt hingekommen sind?
Das blöde ist nur, dass ich die Parts in der Baugruppe neu eingefärbt hab, jetzt muss ich erstmal wieder die ganzen Farben löschen
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Dann überprüfe auch noch gleich Deine Vorlagen für die Parts
und die für die Baugruppen ...
Möglicherweise hat es Dir das was zerhauen ...
Roland
