 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Features in Ordnern mit unterdrücken (559 mal gelesen)
Saint Mitglied Student
 Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2007 Aspire 1692WLMI(1,73 GHz) ATI Radeon X700 128MB RAM 512 DDR2 RAM Windows XP-Home SP2 Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe mal wieder ein Problem mit der Tabellensteuerung. Problem: Da es mir bisher nicht anders möglich wahr und es sich als Variante mit den wenigsten Fehlern herausstellte, habe ich mir in einem Standard-Teil für alle Konfigurationen Eigene Ordner angelegt. Darin sind je nach Konfiguration Features und Skizzen abgelegt. Diese Ordner lasse ich nun Tabellengesteuert unterdrücken oder anzeigen. Das Ordner unterdrücken funktioniert auch ganz gut, allerdings sind die enthaltenen Elemente dann noch nicht unterdrückt. Frage: Gibt es einen Tabellenbefehl oder eine andere Möglichkeit, dass der Ordner mit allen enthaltenen Elementen unterdrückt oder angezeigt wird? Gruß und Danke Sebastian P.S. An wen wende ich mich wenn ich ein überflüssiges Profil auf dieser Seite habe und dieses löschen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
moin, A) keine Ahnung  aber bei mir ist es so, dass ich features aufklappen muss, damit die absorbierten Skizzen ebenfalls unterdrückt werden. kann auch nerven. zum P.S. ich würd info oder webmaster at cad de fragen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, so langsam krieg ich nen Rappel . Kann mir mal jemand sagen was man bei der Tabellensteuerung mit Excel-Tabellen tun muss, damit SW auch das macht was man ihm vorschreibt? Gehe jetzt etwas anderes vor als oben beschrieben und unterdrücke (versuche es zumindest) die für eine Konfiguration nicht benötigten Features direkt und nicht über unterdrücken des Ordners. Allerdings ignoriert SW die Tabelleneinstellungen völlig. D.h. obwohl unterdrücken definitiv eingestellt ist also durch Aufruf des Features über z.B. $STATUS@Schnitt-Rotation1 und dann ein "U" in der richtigen Zeile wird nix unterdrückt. Mache ich da irgendwas falsch? Wenn meine Infos nicht ausreichen schreibt mir bitte welche Info ihr noch braucht. Nutze z.Zt SWX 2007. Danke und Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von Saint am 24. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Saint am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
lassen sich die Feature MANUELL einzeln unterdrücken??? Manchmal kommt es vor, daß Features aufeinander aufbauen, die gleichen Ebenen benutzen oder Punkte deckungsgleich sind. Dann kann ein Feature nicht unterdrückt werden, wenn das abhängige Feature nicht auch unterdrückt wird... ich hoffe, das ist verständlich. Wir arbeiten sehr viel mit Tabellensteuerung und ich hatte es schon einige Male, daß ich eine Nut z.B. nicht ausblenden konnte, weil ich einen Bezug zur Bohrung hatte. Somit konnte ich nur Bohrung UND Nut ausblenden. Dann mußte ich nochmal in die Skizze und alle Beziehungen kontrollieren... und siehe da, es ging.... Versuch mal, nicht zu viele Features auf einmal zu unterdrücken... immer eines nach dem Anderen. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
Hallo und einen schönen Tag Sebastian. Hast du eine neue Konfiguration hinzugefügt oder eine Abgeleitete? siehe Bild. Bei den Abgeleiteten Konfigs ist das unterdrücken problematischer als bei den Neuen. Gruß ThoMay EDIT Fehlerteufelchen EDIT ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 24. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 24. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
Nochmals Hallo Hier nun Bild Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThoMay: Sind neue Konfigs hab ein Standard teil erstellt und dann in der Tabelle durch namensvergabe neue erstellen lassen. denke daher das ich eben mit neuen arbeite. direkt abgeleitete hab ich nicht erstellt. mit den dingern hatte ich schonmal nur theater. Hab eben nochmal die ganze tabelle gelöscht und automatisch neu erstellen lassen jetzt gehts auf einmal so halbwegs. irgenwo war da bestimmt ein fehler eingewandert aber wo weiß ich nicht hab alles kontrolliert. Naja danke euch erstmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
