 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: mit Triade verschieben (771 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leutz, ich hab da ein kleines Prob; wenn ich in einer BG eine Feder mit englischen Ösen konzentrisch zu einem Kerbstift setzte und dann die Feder mit Triade so drehen möchte, dass sie zu einem zweiten Kerbstift ebenfalls konzentrisch sitzt (mit Verknüpfungen geht das nicht, da die Feder ein importiertes Teil ist und die Achsabstände meines BT nicht 100% ig mit den geladenen Daten übereinstimmen, bietet er mir beim eigentlichen Drehen nur die Optionen 0°, 90°, 180°, und 270° an. Ich brauch aber eine "Zwischending".... Kann man die Rasterung des Triadebefehls irgendwie beeinflussen?? Dangschönn ver aweng hilfääääää!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo, verstehe ich dich richtig das du die Feder "nur so ungefähr" platzieren willst? Du kannst doch die Feder sicherlich mit Referenzgeometrien "Achsen, Ebenen, Punkte" so verknüpfen das es passt . Referenztriade. Wenn du die eingeblendet hast kannst du mit Linksklick auf eine der Achsen das Teil verschieben, mit Rechtsklick das Teil entsprechend drehen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, es wäre mir eigentlich am liebsten wenn ich die Feder "intelligent" verknüpfen könnte. Aber wie gesagt, es ist leider nur ein dummes importiertes Teil... Gibt es wohl extra Verknüpfungen für Federn? Meine BG ist ein Exzenter, in dessen Grundgestell ein Schieber sitzt. Und die Feder sitz zum einen auf einem im Grundgestell befestigten Kerbstift, zum anderen auf einem im Schieber befestigten Kerbstift... Die Daten selbst kann ich hier nicht reinstellen, BG ist über 2MB groß.. Aber ein pdf geht (fast) immer !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich eig auch schon probiert. Ich habe in jedes Part die zur Verknüpfung notwendigen Hilfsskizzen gelegt, aber das hat auch nicht so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe. Werde es aber morgen noch mal probieren, da klappts dann hoffentlich.. Greets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saint Mitglied Student
 Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2007 Aspire 1692WLMI(1,73 GHz) ATI Radeon X700 128MB RAM 512 DDR2 RAM Windows XP-Home SP2 Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Moin, woher haste denn die Feder importiert? ist die irgendwie spezial sonder oder so? Wenn nicht schau doch mal bei den einschlägigen Partseiten (Traceparts, partserver, Content in der bib auf cad.de,..............) ob du da eine findes die deinen ansprüchen gerecht wird. Bin mit den teilen von den großen Servern immer recht zufrieden die Hersteller geben sich da schon echt Mühe. Arbeite viel mit INA Lagergehäusen z.B. die kann man drehen wenden und ! sogar auf den kopf stellen! wie man will die machen alles mit. nur ne Idee gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 23. Jun. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, auch wenn Dein ursprüngliches Problem mit einer anderen Feder gelöst wird, hier noch eine Antwort zu Deiner Anfangsfrage: Drehen mit der Tirade geht erstmal in 90°-Schritten. Je weiter Du mit der Maus während des Drehens von der Tirade weggehst, desto feiner wird die Auflösung, bis hin zu 1°-Schritten. Die aktuellen Winkelmaße werden weiterhin in Echtzeit (fast) angezeigt. Gehst Du mit der Maus wieder in Richtung Zentrum, wird die Auflösung wieder gröber. Ich habe das zufällig mitbekommen, ich weiß nicht, ob es in einer Anleitung steht. Aber funktionieren tut das hervorragend. Mein Kompliment an den Erfinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 24. Jun. 2008 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
