  Last modified
Autor Thema:  Last modified (1179 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Jun. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gibt es in SWXSolidWorks eine Möglichkeit festzustellen welcher User ein SolidWorksDokument als letzter bearbeitet hat?
VielenDak im voraus
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 20. Jun. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei/Dateiinformation - Info -> ganz unten: zuletzt gespeichert von:
(... wenns nicht gespeichert wurde, ist doch eh egal ... )
mfg uc
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Jun. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... Habe hier kein Datei/Dateiinfo. Nirgends...
In welchem Menue/Untermenue soll das sein?
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Jun. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach Du meinst bei den Eigenschaften.
Nee da wird auch nur das gerade aktuelle Datum/Uhrzeit und mein Name angezeigt. SolidWorks speichert anscheinend automatisch bei Erstellung eines neuen Teiles.
Es ist so: Irgendjemand hat bei uns bei den Startparts alles verstellt und gespeichert. Alle Settings und Parameter passen jetzt nicht mher. Ich möchte herausfinden wer das war.
Datei-->Eigenschaften --> Dateiinfo funktioniert jedenfalls nicht
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ahleggs,
da hast Du wohl Pech gehabt. Ich glaube nicht, daß ohne einen expliziten Verweis (so wie in Dateiinfo - wenns mal eingetragen ist) diese Information irgendwo gespeichert wurde.
G.  thomas
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs,
öffne mal eine SWX-Datei die du erstellt hast mit einem Text-Editor (zb Windows-Editor), suche nach deinem Namen (bzw. dem Namen des Benutzerkontos deines Rechner, mit dem du angemeldet warst).
Dort steht, wann die Datei das letzte Mal gespeichert wurde und von wem.
Dann weißt du bei den anderen Dateien, an welcher Stelle du diese Informationen in der Datei findest.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber die Featureeigenschaft aufrufen. Aber auch da, hier siehst Du nur WER das Feature erstellt hat. Wer es geändert hat, keine Ahnung!
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
also bei mir sieht des so aus, wenn ich in die Dateieigenschaften rein schau.
Müsste doc hdie gesuchte Info sein ...
OLI
G. Dawg
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olichen:
Nur weil ich etwas speichere, hiesst das noch lange nicht, dass ich etwas geändert habe!
Z.B.: von 2007 auf 2008 konvertieren - Ist ja nicht unbedingt eine Änderung des Modells.
olichen
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
alles klar habs verstanden
is wohl noch etwas früh ...
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du im Windows-Explorer die Statuszeile eingeblendet hast und den Cursor auf die fragliche Startdatei stellst, dann zeigt er Dir an wer als letzter gespeichert hat und bei Details, bekommst Du Datum und Uhrzeit. (Alternativ kann man aber auch eine leere Drohung in den Raum werfen und schauen, wer schuldbewußt zusammenzuckt  )
Der einfachste Weg ist die Dateien wieder vom Backup zurückspielen und alles ist wieder ok.
Gruß HaPe
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
... schau dir das Bild von Olichen an. Genau dort stehts. Alternative Möglichkeiten  diese Info auch gleich  im Explorer zu sehen, wurden auch genannt. Und es ist defintiv die Info der letzten Speicherung! Wenn dort dein Name steht, warst du der Übeltäter ...
... das ist natürlich was anderes, wenn du ein neues Teil erstellst, stehen dort erst mal deine Daten als Ersteller ...
Datei-->Eigenschaften --> Dateiinfo funktioniert jedenfalls nicht  :(
wenn du wissen willst, wer die Vorlagen zu letzt gespeichert hat, muß du dir die Vorlage ansehen, und nicht ein neues Teil auf Basis dieser Vorlage ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Nur mal so als Tip: Vorlagen für Teile, Baugruppen, Zeichnungen stehen bei uns in Ordnern mit eingeschränkten Zugriffsrecht. Da hat der "gemeine CAD-User" kein Schreibrecht! Nur ausgewählte Einzelpersonen (die wissen sollten, was sie tun) können dort schreiben und damit die Vorlagen ändern ...
@G.Dawg:
Die Ausgangsfrage hieß: ... festzustellen welcher User ein SolidWorksDokument als letzter bearbeitet hat .... Eine Konvertierung von 2007 auf 2008 ist auch eine Bearbeitung - auch wenn das Modell optisch danach (hoffentlich) genauso aussieht ...
Und wer etwas speichert, ohne überhaupt etwas an der Datei getan zu haben - tja, der hat dann den schwarzen Peter
Aber du hast recht, so wirklich praktikabel ist das alles nicht. Schon wenn der "Schuldige" als Vorletzter gespeichert hat, ist er raus aus dem Schneider     Aber nachmal Ausgangsfrage: ... als letzter ...
Und eine andere Möglichkeit gibt es nicht - auf Dateiebene. Da hílft dann vermutlich nur noch PDM ...
Aber Vorlagen sollten ja vielleicht auch nicht 10x am Tag neu gespeichert werden.
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 23. Jun. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
falsch
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
falsch
.. sehr hilfreicher Beitrag !
mfg uc
