  Blechbiegerichtung in Englisch, warum?
Autor Thema:  Blechbiegerichtung in Englisch, warum? (3342 mal gelesen)
stein1980
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stein1980 an!   Senden Sie eine Private Message an stein1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stein1980
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechenglisch.pdf
Hallo Solid Works Gemeinde
Ich habe da mal wieder ein Problem bei dem ich eure Unterstützung brauche.
Ich will eine Zeichnung von einem Blechteil erstellen und füge hierzu die Abwicklung ein. Nun möchte ich gerne die Biegelinien auch sehen und blende diese ein. Nun kann diese sehen genau wie die Biegerichtung, was ich auch haben will, jedoch steht die Biegerichtung in Englisch da… Ich hätte das Ganze gerne in Deutsch. Hab nun auch schon selber in der Hilfe nachgesehen und dementsprechend im Verzeichnis Programme/SolidWorks/lang/english die Datei bendnoteformat.txt der deutschen Sprache angepasst mit dem Ergebnis dass es immer noch auf Englisch da steht…
Hat jemand einen Rat wie ich mein Problem gelöst bekomme ?
Stefan
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
was ist denn bei Dir für ein Pfad unter Systemoptionen -> Dateipositionen -> Biegelinie-Bezugshinweisdatei
angegeben? Dort liegt die schuldige Datei.
Gruß HaPe
stein1980
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der Pfad hatte auf den deutschen Sprachgebrauch verwiesen.
Hab nun einfach mal den Verweis rausgenommen und ihn neu reingesetzt und siehe da..
Obwohl es der selbe Verweis war funktioniert es nun wieder in deutsch.
