  Filtereinstellungen speichern
Autor Thema:  Filtereinstellungen speichern (636 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
wollt mal Fragen, ob jemand von euch weis, ob es möglich ist eine Gewisse Filterkonfiguration zu speichern und per Knopfdruck zu laden?
OLI
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es geht mit einem kleinen Umweg. Für das Aufrufen der Filterleiste und ein paar Filter gibt es schon Tastaturkürzel (siehe Hilfe unter Tastenkombinationen). Für die Filter, die dort nicht dabei sind, die Du aber vielleicht brauchst, einen eigenen Shortcut anlegen. Dann ein kleines Macro, der Befehl den Du brauchst ist Sendkeys. Nur noch das Beispiel aus der Visual Basic Hilfe modifiziert und die entsprechenden Kombinationen abspeichern.
Gruß HaPe
WhatTheHell
Department System Design
Sehen Sie sich das Profil von WhatTheHell an!   Senden Sie eine Private Message an WhatTheHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhatTheHell
SolidWorks 2011 SP3
Win7 x64 Professional
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3503 @2,4 GHz
nVidia Quadro FX 1800
8GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey... in 99,9% der Fälle sollte man eigentlich mit den Shortcuts klarkommen - ist ja eh am sinnvollsten immer nur einen Filter zur selben Zeit zu nutzen. Mir persönlich wär ein Makro dafür zuviel des Guten... auch wenns recht schnell gemacht ist.
Viel Erfolg jedenfalls bei der Produktivitätssteigerung...
olichen
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielleicht gehör ich ja zu den 0,01% ...
auf jdeden Fall mal danke ir zwei, werd mich mal an nem makro probieren.
OLI
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch mit einem eigenen Makro!
void SldWorks.SetSelectionFilter ( selType, state )
Du findest mehr dazu in der SolidWorks API Hilfe.
olichen
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ich glaub ich muss mich da erst mal einlesen, ahb von API und Makros bis jetzt eigentlich noch keinen Plan. Hast da irgendwelche Tipps so Literaturmäßig auf Lager? Ausser der Hilfe halt.
OLI
G. Dawg
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olichen:
... Hast da irgendwelche Tipps so Literaturmäßig auf Lager? Ausser der Hilfe halt...
Ehm, VBA Forum, www.google.com,  www.microsoft.com etc...
Bücher habe ich keine, ich habe eine Internetverbindung
Und je nachdem, auch dieses Forum hier!
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Anfang immer wieder gut, Stefans Macrobörse: http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
dort gibt es auch eine Hilfe zur API: http://solidworks.cad.de/apitut.htm
und eine VB-Hilfe Datei: http://solidworks.cad.de/mm_vb3hlp.htm
Gruß HaPe
