Thema: Abspalten bei einer Abwicklung (545 mal gelesen)
jensn Mitglied Software Entwickler
 Beiträge: 103 Registriert: 05.11.2004 SWX2010
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche einmal wieder eure Hilfe. Ich habe einen Rumpf aus 3mm "Blechen" (Pappelsperrholz) gezeichnet. Da die Seitenteile (grün) gebogen sind, habe ich ein Blech dafür verwendet. Wenn ich nun eine Zeichnung (für die CNC Fräse) erstellen will, kann ich prima eine Abwicklung erstellen. Soweit also alles gut.... Nun möchte ich aber diese Abwicklung noch einmal abspalten, da ich nicht die komplette Länge auf meiner Fräse fertigen kann. Von den beiden einzelnen Teilen (die ich in sepreaten Dateien speichere) kann ich nun aber in der Bauteilzeichnung keine Abwicklung mehr machen, nur noch eine Projektion... Wie bekomme ich dennoch zwei Abwicklungen hin???? Jens Das Bild zeigt den Rumpf. Das grün Brett ist an der rot umrandeten Line abgespaltet.
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs gerade auch gefunden. Trotzdem ist mir der Weg noch nicht klar: - Ich entfalte das Blech (also wickel das Teil ab). Klappt... - Nun muß ich an diesem Blech eine Abspaltung vornehmen --> klappt auch. - nun will ich die beiden einzelnen Teile in einzelne Dateien speichern -> geht auch. - nun will ich das komplette Teil wieder in die ursprüngliche Form zurück biegen ->> da hapert es.... Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Ne du machst 3 Konfigurationen 1. a. Komplett mit Abwicklung (für den Überblick) b. Komplett ohne Abwicklung (für den Einbau im 3D) 2. Teil A mit Abwicklung (für Fertigung auf Maschine) ----> Entfaltet, Geschnitten/Gekürzt, Gefaltet, abgewickelt 3. Teil B mit ABwicklung (für Fertigung auf Maschine) ----> Entfaltet, Geschnitten/Gekürzt, Gefaltet, abgewickelt
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
