  API: Schnittansicht löschen
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Schnittansicht löschen (621 mal gelesen)
keksic
Sehen Sie sich das Profil von keksic an!   Senden Sie eine Private Message an keksic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keksic
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann mir hier eventuell jemand weiterhelfen?
programmiertechnisch (C#, VS 2005, SWXSolidWorks 2008 SP2.1) möchte ich gerne innerhalb einer zeichenansicht die schnittansichten löschen. an und für sich funktioniert das (die schnittansicht ist weg), doch leider bleibt die skizze der schnittansicht zurück. ich hab dann gesehen, dass man die checkbox "Delete Section Sketch" beim manuellen (von hand) löschen der schnittansicht aktivieren bzw. deaktiveren kann. jetzt frage ich mich, ob ich diesen befehl auch mit meinem programm mitschicken kann. ich schätze, wenn ich das programmtechnisch mache, ist die checkbox "false".
kennst sich wer aus?
gruss
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
... ganz so einfach wirst du es dir wohl nicht machen können.
Du wirst wohl von deiner Schnittansicht mit View::GetSection das Schnittlinine-Object DrSection holen müssen  , dort kannst du dann mit DrSection.GetLineInfo die Koordinaten der Skizzenlinien holen  . Diese wiederum kann man verwenden, um die Skizzensegmente mit SketchSegment.Select4 auszuwählen    und letzlich zu löschen  .
Zumindest würde ich es mal so probieren.
Vermutlich macht SWXSolidWorks im Hintergrund auch nichts anderes, wenn die betreffende Option gesetzt wird ...
mfg uc
keksic
erstellt am: 17. Jun. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Bis View.GetSection() war ich kommen und mir das Schnnittlinien-Objekt geholt; doch DrSection.GetLineInfo() habe ich noch nicht probiert. Mache ich gleich mal. Danke noch mal
