  Fehler in Anwendung
Autor Thema:  Fehler in Anwendung (619 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nach langem Suchen nichts gefunden.
Vieleicht kennt das trotzdem jemand.
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
jupp, ein unspezifizierter Absturz, bei dem das letzte Programm in der ganzen Kette der vielen gegenseitigen Aufrufe (in dem Fall SolidWorks) dem Anwender mitteilen muss, dass irgendwo irgendein Zugriff beim Schreiben auf irgendetwas (RAM, Platte, Grafikspeicher) wohl nicht geklappt hat. Jedes Programm, DLL, Treiber usw. legt seine Daten und seinen Programmcode ja irgendwo im Speicher ab und muss darauf verweisen und wenn diese Angabe aus irgend welchen Gründen falsch ist und auf eine Speicherstelle verweist, die gar nicht existiert oder geschützt ist, kommt es zu dieser Fehlermeldung. Der Grund für so eine falsche Adresse kann aber sehr vielfältig sein. Das reicht vom schlichten Programmierfehler (der auch in SolidWorks stecken kann aber nicht muss) über verschiedene Versionen von dll's bis zu Speicherproblemen bei der Hardware.
Wenn du in diesem speziellen Fall an die Speicherstelle 0x78303c4d schauen könntest und herausfindest, zu welchem Prozess die gehört wüsstest du schon mal den Ursprung der Kette.
Langer Rede kurzer Sinn: so etwas passiert manchmal, nicht nur bei SolidWorks, ist im Allgemeinen schwierig zu reproduzieren und unterliegt häufig der Heisenbergschen Unschärferelation (veschwindet also, sobald man versucht mit Admintools, SldRx oder Debuggern dem auf die Spur zu kommen und sobald die Tools nicht mehr mitlaufen passiert es sofort wieder).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ToNo
CAD/PLM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von ToNo an!   Senden Sie eine Private Message an ToNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToNo
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wir haben eine Fehlermeldung dieser Art seit dem Umstieg auf SolidWorks2008 regelmässig - und zwar nach dem regulären Beenden von Solidworks.
Sie tritt immer dann auf, wenn unser Normteilpaket (Varbox V7.1) als Zusatzanwendung aktiviert ist, und mindesten einmal benutzt wurde.
Während der Arbeit haben wir weder mit SWXSolidWorks noch mit der Varbox ein (erkennbares) Problem.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist mir heute zum ersten mal aufgefallen und er tritt deffinitief beim normalen Schließen (was ist schon normal )auf.
Ich habe sonst keine Anwendung die mittläuft.
Wie kann man den an die Speicherstelle schauen  .
Ich glaub ja, der PC braucht mal wieder ne starke Hand, die ihn mal richtig durchschüttelt
