  realview darstellung als tif speichern?
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  realview darstellung als tif speichern? (1145 mal gelesen)
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salvete,
versuche gerade  meine realview darstellung  so wie auf dem bildschirm zu sehen als tif zu speichern, was nicht geht.
ist das nicht möglich??
nein ich will nicht rendern,- real view reicht ,
nein ich will keinen sceenshot.
danke
lessismore
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ähm... Datei\Speichern unter -> Dateiformat tif?
Gruß, Jens
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jens,
ne, ne, wenn ich das mache speichert SWXSolidWorks nur die ansicht die ich ohne realview hätte.
also nix spieglen usw,
holzstrukturen werden  einfach ersetzt
lessismore
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jun. 2008 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag lessismore.
Der blöde Computer macht nicht das was ich will.
Was spricht gegen Bildschirmabzug?
Diesen anschließend konvertieren nach tiff.
Oder gleich mit Hardcopy abspeichern (oder ähnlichem Programm).
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Datei->Speichern unter... geht das! mit Spiegelung und wenn du willst auch noch mit dem RealView-Hintergrund!
Auf jeden fall funztz bei mir so....
SolidWorks - Master of Disaster
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
geht bei mir auch.... nicht immer. Mal nimmt er die RealView darstellung, mal nicht. Hab mich damit abgefunden.
Original erstellt von ThoMay:
Was soll der blöde Spruch?! Dafür ist der PC da.
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 13. Jun. 2008 editiert.]
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehl post
[Diese Nachricht wurde von lessismore am 13. Jun. 2008 editiert.]
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
dann wird es wohl ein hardware problem sein.
brauche wohl einen neuen rechner
lessismore
