  Vorgehensweise
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Vorgehensweise (663 mal gelesen)
vectra666
Sehen Sie sich das Profil von vectra666 an!   Senden Sie eine Private Message an vectra666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vectra666
SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt zur Zeit an einer neuen Aufgabenstellung ganz schön zu kämpfen und weiß leider nicht wie ich an die Aufgabe rangehen soll. Es geht dabei um einen Kegelspitze auf die allerdings noch Rippen angebracht werden sollen. Leider kann ich kein bild liefern da ich es ja mit SW nicht hinbekomme . Vielleicht kann mir jemand eine Vorgehensweise nennen mit der ich den Anfang erstmal hinbekommen.
Ich würde gerne eine Rippe konstruieren die auf meiner Kegeloberfläche sitzt und gleichzeitig noch eine unterschiedliche Höhe besitzt. Ich versuche sonst bis morgen mal eine Skizze zu machen falls es doch jetzt etwas zu konfus war.
Vielleicht hat aber trotzdem jemand für mich einen Hinweis.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vectra666
Achse in der Mitte vom Kegel, Ebene im richtigen Winkel durch die Achse, Rippe auf die
Ebene skizzieren, austragen in beide Richtungen.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Mike
The Power Of Dreams
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
KEGELmitRIPPEN.zip
Hi vectra666,
ein Beispiel für Dich...
Rippe in beide Richtungen austragen und über Skizzenelemente verknüpfen.
G.  thomas
vectra666
SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Oberli: hmm ich denk ich weiß wie du es meinst aber so wollte ich es nicht.Wobei ich dann leider auch noch das Problem habe das diese Rippen geschwungen sein sollen
@myca: ja so ungefähr. nur eben das diese Rippen noch geschwungen sein sollen.
Ich habe nur mal eben so aus dem Stehgreif eine Skizze mit angehängt die vlt es etwas deutlicher macht was ich machen möchte. Sorry für die Strichgrafik
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
KEGELMITRIPPEGESCHW.zip
Hi vectra666,
hier hast Du noch eine Krücke von mir zum experimentieren.
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
EINEBESSEREKRUECKE.zip
Hi vectra666,
noch eine, bessere KRÜCKE zum STUDIEREN...
G.  thomas
vectra666
SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Na das sind ja gleich mal erfreuliche Aussichten zum Beginn des Tages. Vielen Dank myca ich werd mich gleich mal dran versuchen.
grüße
