 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Blechbearbeitung (1263 mal gelesen)
mcraider Mitglied Techniker
 Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir bitte jemand verraten, ob es möglich ist und wie, aus einem solid-Teil einen Blechteil zu machen? vor allem geht es um Rohre, die solis gezeichnet werden und für die Fertigung als Blechteil benötigt werden. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
Hallo mcraider, Grundsätzlich funktioniert sowas, Bedingungen sind aber - Gleiche Wandstärke über das ganze Teil - Teil muss so offen sein dass man es abwickeln kann, Rohr also Aufgeschnitten Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, wenn man keine eben Fläche am Teil hat wo man die Abwicklung festhalten kann. Ist ein Teil so aufgebaut, z.B. ein geschlitztes Rohr, dann muss man es direkt als Blech erzeugen (Stand SWX 2006) Unter Einfügen gibt es bei den Blechfeatures ein Befehl um Biegungen einzufügen. (Sorry, hab mein SWX gerade auf Englisch eingestellt) Isert - Sheet Metal - Blends Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 SolidEdge ST6
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
Hallo, wie eben der Kollege beschrieben, musst du gerade bei den Rohren einen Schlitz machen. Dann im Blechmodus die "Biegungen einfügen". Die Kante, die abgefragt wird, am Schlitz wählen. Siehe Beispiel. Andreas
------------------ Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
Mike Mecklenburg Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 179 Registriert: 28.02.2008 Pentium 4 3,4 GHz 3GB Ram Win XP Professional SP3 SWX 2007 SP 5,0 SWX 2008 SP 5,0 SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
Hallo mcraider, wie Mike schon geschrieben hat funktioniert es ganz gut. Meines Erachtens ist es doch besser die Rohre gleich über Basis- Blech und dann Mittelpunktbogen zu erstellen, dann das Blech austragen und fertig. Dadurch erspart sich eine menge Arbeit. Es ist auch noch darauf zu Achten das in der Materialstärke keine Schräge oder Verrundung ist, da weigert sich SWX  hartnäckig das Blechteil Abzuwickeln. ------------------ Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht, um einen Mitschuldigen zu haben... Edward Aloysius Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die zahlreichen hilfen. wir sind aufgrund von berehcnungsnotwendigkeiten leider gezwungen, die verrohrung auch als solid zu zeichen, weil bei einer druchverlustberechnung der schlitz kein ergebnis zulassen würde, deshalb die frage mit dem solid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
Hallo, vielleicht noch ein Tip am Rande. Vor kurzen musste eine Rohrleitung zeichnen. Die einzelne Rohre (Bögen bestanden aus mehreren Segmenten) sollten abgewickelt werden zwecks lasern. Um die Arbeit zu ersparen, habe ich Verlauf der Rohre mit Schweißmodul gezeichnet. Als Profil habe ich aufgschlitzes Rohr benutzt. Danach habe die einzelne Rohre aus dem Schweißmodul als parts gespeichert und abgewickelt. Vorteile ergeben sich auch bei der Konstruktion der Rohrleitung, da durch Schweißprofil das viel schneller geht. Auch die Abwicklung lässt sich sehr schnell ableiten. Die Einzelteile sind auch mit dem Profil verbunden und lassen sich auch bei Änderungen schnell ändern. Anbei ist ein Beispiel. Andreas ------------------ Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
Hallo mcrider! "...aufgrund von berehcnungsnotwendigkeiten leider gezwungen..." Du kannst die Rohre doch als Blechteile erzeugen und in einer anderen Konfiguration den Schlitz zukleistern und diese Konfiguration dann für die Berechnungen nutzen oder verstehe ich was falsch?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
