  Was sagtdiese Fehlermeldung?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Was sagtdiese Fehlermeldung? (543 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir hatten heute im Büro alle diese Meldung.
Was sagt mir das? Passiet da was Schlimmes mit den Daten?
Irgendwer startet gerade den Server neu...
Danke für Tips
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.intelli-engineering.de
Doch manchmal auch SW
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha.
Hier hab ich das schon mal gelesen ...
Vielleicht hilft's weiter ...
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Stelle hinter dem Ende???
Würde sagen klarer Fall für die Gallery of Death.
Einfach nach dem Serverneustart noch mal probieren.
Gruß, Ramona
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Nicht wirklich, weil plötzlich alle SWX-User (Stücker 20) die Fehlermeldung bekommen haben.
Meine Zeichnung wird garnicht gespeichert. (Sternchen bleibt da.)
Grüße, Micha
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
da ist irgendwas ernsthaft kaputt gegangen. Du sagst bei allen (20) Usern passiert das, in welcher Situation denn? Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass SolidWorks versucht aus einer Datei etwas zu lesen oder in eine Datei etwas zuschreiben, dabei werden im Kopfbereich Pointer gesetzt, so ähnlich wie ein Inhaltsverzeichnis, und in einem anderen Bereich der Datei dann die Daten geschrieben. Wenn jetzt z.B. in Kopfbereich steht, dass die Parasoliddaten ab dem Offset 123456 gespeichert werden, die ganze Datei aber nur 20000 Bytes lang ist, kommt so ein Fehler zu stande.
Wenn das alle gleichzeitig und nur neuerdings bekommen könnte es z.B. an einer kaputten Vorlage liegen, oder das Serververzeichnis, auf das ihr alle speichert ist voll, Quota überschritten und dadurch beim Speichern abgeschnitten worden und noch so ein paar Dinge, die mir einfallen ... aber alles nichts, was man fernmündlich mit Sicherheit sagen könnte.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach einem Neustart des Servers gings dann.
Der hat erstmal 1,5h Checkdisk ausgeführt.
Die IT beobachtet das Ganze.
Schäden gabs außer 1,5h Füße hoch nicht.
Grüße, Micha
