  Pack and GO zip fehler
Autor Thema:  Pack and GO zip fehler (980 mal gelesen)
Filu
Sehen Sie sich das Profil von Filu an!   Senden Sie eine Private Message an Filu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filu
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Wir haben bei uns das Problem, dass wen wir aus "Pack and Go" heraus eine Zip-Datei erstellen, eine Fehlermeldung erscheint "Library not registered". Welche schnittstelle wird den verwendet um diese Zip-Datei zu erstellen? Brauche ich da ein zusätzliches Programm? WinZip ist installiert.
Danke für eure Hilfe
Filu
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filu,
da es mit in dem Ordner des Pack and Go liegt vermute ich, dass es die zlib.dll ist. Das müsste alles im Ordner C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SolidWorks Shared liegen.
Infos zu zlib findest du auf http://www.zlib.net/
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Filu
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Habe nun versucht die DLL mit regsvr32 zu registrieren was aber leider nicht funktioniert hat. Werde wohl weiter suchen müssen.
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filu 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
funktioniert bei euch, dass die Ordnerstruktur mit übernommen wird, in die zip-Datei?
Bei mir klappts gar nicht, es werden alle Teile/BG's in eine zip zusammen gespeichert, aber ohne Ordnerstruktur, welche ich vorher so angelegt hätte...
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
