  Kein Hardware-OpenGL mehr ?
Autor Thema:  Kein Hardware-OpenGL mehr ? (1095 mal gelesen)
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2011
DBWorks R11
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit dem Systemstart heute ist meine Anzeige im Solidworks 2007 total lahm.
Unter Systemoptionen-Leistung ist das Feld "Software OpenGL verwenden" ausgegraut und das Häkchen gesetzt. Dies deutet daraufhin, daß die Graka (nVidia Quadro FX 3500) kein Hardware-OpenGL bietet, was sie aber eigentlich sollte. Ein Treiber-Update hat keine Änderung gebracht.
Kennt Ihr noch eine Möglichkeit, der Sache auf den Grund zu gehen?
Kann leider auch keine Systemwiederherstellung im XP fahren, da diese Funktion deaktiviert war.
Ciao Frank
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Option OpenGL sollte verfügbar sein (nicht ausgegraut), wenn KEINE Datei geladen ist, also nur SWXSolidWorks gestartet ist.
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Das passiert bei mir auch immer mal wieder. So funktioniert es bei mir wieder:
versuch mal in den Grafikkarteneinstellungen die Hardwarebeschleunigung ganz runter zu drehen, dann auf OK, nochmal rein in die Einstellungen, Hardwarebeschleunigung wieder rauf, wieder bestätigen.
Gruß, Nina
fcaspar
Solidworks 2011
DBWorks R11
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Reaktion,
@Jörg: Die Funktion ist auch nicht verfügbar, wenn kein Datei geladen ist.
@Nina: Habs probiert, bringt aber keinen Erfolg.
Ciao Frank
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ist in der NVidia-Systemsteuerung das Profil für SWXSolidWorks eingestellt?
Gruß HaPe
fcaspar
Solidworks 2011
DBWorks R11
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe, habe die in der NVIDIA-Systemsteuerung unter 3D-Einstellungen folgende Einstellung gemacht:
Globale Einstellungen -> Grundprofil
Programmeinstellungen -> Dassault Systemes SolidWorks
Übernehmen gedrückt -> Solidworks gestartet und siehe, es funkt wieder
Vielen Dank für den Tipp, der Tag ist gerettet.
Ciao Frank
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
schau mal in SolidWorks RX nach ob dein Graka-Treiber überhaupt von deinem System gefressen wurde.
Unter Diagnose sollte unter Hersteller NVIDIA erscheinen, und weiter dann die Treibernummer. Falls da irgendwas von Microsoft steht, dann ist dein Treiber nicht richtig installiert.
Nihil
fcaspar
Solidworks 2011
DBWorks R11
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil, alles im grünen Bereich. GraKa ist korrekt eingetragen und OpenGL geht wieder. Danke für den Tipp.
ciao Frank
