Thema: Messungenauigkeit Volumen!!! (1228 mal gelesen)
paradoxx Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen Ich habe hier ein grosses Problem: In SW08 habe ich eine Linse mit ca 400 Splinepunkten modelliert. Dann habe ich das Volumen auf 8 Stellen genau ausgelsen. Dieses dann im Excel umgerechnet in einen Zylinder. Bei diesem sind mir der durchmesser und das gegebene Volumen bekannt, die Höhe will ich nun ausrechnen. Wenn ich diesen dann in Excel gerechnet habe, ihn im SWX  modelliere und schlussendlich das Volumen wieder herauslese, ergibt sich eine Messungenauigkeit von ca 0.5mm^3. Nach der Komplizierten erklärung nun meine Frage: Wie genau rechnes SWX  das volumen aus? Nähert er es mit kleinen Würfeln an oder berechnet es das Volumen exakt? Freundliche Grüsse Paradoxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paradoxx
Zitat: Original erstellt von paradoxx: Wenn ich diesen dann in Excel gerechnet habe, ihn im SWX modelliere und schlussendlich das Volumen wieder herauslese, ergibt sich eine Messungenauigkeit von ca 0.5mm^3.
Deine Frage kann ich so nicht direkt beantworten, aber, - Wie gross ist das Volumen? 0.5mm^3 sind bei 10mm^3 viel Unterschied, wenn du aber 10000000000000000000mm^3 hast spielt es keine Rolle - Wie genau ist dein Model? Du schreibst was von einem Spline, sowas ist nie genau. In SWX 2006 bei einem Zylinder D100, Höhe 50 ist das Volumen auf drei Stellen nach dem Komma richtig, mehr zeigt mir SWX in der direkten Abfrage nicht an.
Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paradoxx
Ich denke bei so einfachen Geometrien wie einem Zylinder sollte das Ergebnis in SWX  nicht falsch sein... Aber wär schon mal intressant zu wissen wie genau SWX das Volumen und die Oberflächenangaben bei richtig komplexen Geometrien (z.b. Gussgehäuse) angibt! Weiss da jemand bescheid? ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paradoxx
Moin, ohne groß darüber nachzudenken, könnte es evtl. bei (wie Mike sagte) einem sehr großen Volumen der Linse in der Ungenauigkeit des Parameters "pi" liegen. Mach den Versuch mit einem Quader! Wie sieht es dann aus? Vielleicht liegt es an den vielen Splines. Nur zum Spaß. Mach dch das Teil zu und lade es neu. Unterschied? Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paradoxx
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paradoxx
Würd mich nun auch interessieren! Kannst Du mal die Daten, bitte, hier abliefern? Modell, ø, Höhe, Excel-Formel etc... EDIT: Ich krieg einen Unterschied von 0.00000000413274392mm^3 zwischen SolidWorks und Excel (ø100x50). SolidWorks seine Rechnung: 392699.08169872 Kubik Millimeter Excel : 392699.08169872400000000 Kubik Millimeter Pi : 3.1415926535897900 Dann habe ich in Excel SolidWorks-Excel rechnen lassen. Schon mal komisch, dass Excel mir da plötzlich mehr Stellen nach dem Komma liefert als angezeigt. Also, SolidWorks und Excel rechnen gleich! SolidWorks rechnet einfach nicht genauer als 8 Stellen nach dem Komma. ------------------
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
