Thema: Schnittansicht mehrfach darstellen (2673 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich brauche in einer Zeichnung zweimal die gleiche Schnittansicht um eine Variante darzustellen. Wie kann man die geleiche schnittansicht mehrfach darstellen? Danke! ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Da wirst du AFAIK  eine zusätzliche Schnittansicht von deiner zweiten Variante erstellen müssen. Die Ansicht, von der du diese abgeleitet hast kannst du ja ausblenden. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexanderL Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 28.04.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Es ginge zwar, sprengt aber absolut meine zur Verfügung stehende Rechnerleistung. Bei dieser Zeichnung steht der Rechner sowieso schon 90% am Tag still und zeigt nur die Sanduhr. (Baugruppe mit ca. 400 Teilen) Trotzdem danke. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
