  Einstellung Befehl löschen mit rechter Maustaste
Autor Thema:  Einstellung Befehl löschen mit rechter Maustaste (3200 mal gelesen)
j-u-s
Sehen Sie sich das Profil von j-u-s an!   Senden Sie eine Private Message an j-u-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
kann mir bitte jemand veraten wie ich meine Maus so einstelle das ich mit der rechten Maustaste den gerade verwendeten Befehl abbreche?
Wenn ich z.B. eine Linie zeichne und den Doppelklick mache, bin ich immer noch im Befehl Linie. Dann muß ich jedes mal erst den grünen Haken drücken um den Befehl zu verlassen. Bevor ich mit Solid Works gearbeitet habe habe  ich mit Solid Edge gearbeitet und dort war es kein Poblem.
Wo muß ich das Häkchen machen um diese rechte Maustaste so zu konfigurieren?
Danke!
Jan
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 09. Jun. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
entweden die ESC-Taste zum abbrechen benutzen, oder Extras -> Optionen -> Sytemoptionen den Haken bei Einzelbefehl pro Wahl setzen. (SWXSolidWorks 2006)
Gruß HaPe
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HaPe,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Mit dem entfernen des Häkchens unter Optionen ist das selbe in Grün.
Das mit der ESC Taste ist eingentlich das was ich gesucht habe. Kann in die der rechten Maustaste nicht die ESC Funtion zuweisen?
Das kann doch wohl nicht so schwierig sein.
Ich hatte eigentlich gelaubt diese Konfiguration in der Systemsteuerung => Mouse zu finden. Habe mich da aber wohl getäuscht.
Oder habe ich das was übersehen.
Schönen Gruß aus Sønderborg
Jan
P.S.: Werde jetzt Feierabend machen. Bin Morgen früh wieder zurück.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Jun. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
was hast Du denn für eine Maus? Bei den "Normalen" 3-Tasten Mäusen geht es nicht. Ich hab mir deswegen die MX Revolution von Logitech gehollt und die Tastenbelegung für SWX so umgebogen, daß ich jetzt damit prima arbeiten kann. (man kann für jede Anwendung getrennte Einstellungen vornehmen).
ps.: Dein PROBLEM hat mich auch sehr genervt.
G.   thomas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JUS! Ich glaube, Du versuchst hier, CAD2 wie CAD1 zu bedienen, was Dir sicher wenig Freude bringen wird. Ich habe in etlichen Jahren SolidWorks noch nie (!) den Linienbefehl abbrechen wollen! Stattdessen wählt man einfach den nächsten Befehl über eine Symboltaste oder das Kontextmenü oder meinetwegen über eine Tastenkombination, die Du definieren kannst; den Linienbefehl mußt Du auch nicht mit dem grünen Häkchen beenden. Kontextmenü auf rechter Maustaste ist übrigens Windowsstandard und bietet ein paar mehr Möglichkeiten als nur eine Escapefunktion. Am besten fährst Du wohl, wenn Du versuchst, Dich auf das neue zunächst ungewohnte Programm wirklich einzustellen, denn da steckt ganz sicher auch eine Bedienphilosophie drin!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
der Haken muß nicht entfernt werden, er muß gesetzt sein. Dann macht SWX genau das was Du möchtest, eine Linie Zeichnen und dann den Befehl beenden. Noch ein Tip: schau Dir mal die Shortcuts auf Stefans Hilfeseite an.  http://solidworks.cad.de/knowhow.htm
Gruß HaPe
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochn Tip wegen nach einer Linie abbrechen (wers noch nicht wusste):
Beim Linieziehen linke Maustaste gedrückt halten.
Johannes
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
und das sagst Du erst jetzt!?
Ein sehr guter Tipp - 10.
G.  thomas
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Doppelklick!
Christian
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
das wusste ich auch noch nicht.
Danke für die guten Tipps
10 u für auch.
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Christian,
    Du mit Deimem Doppelklick    ( nicht böse sein)
Damit habe ich (leider - liegt an mir aber) habe ich in Vergangenheit gaaanz kleine Linien erzeugt, die bei den Fatures unheimlich gestört haben...
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 10. Jun. 2008 editiert.]
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, dann musst du schneller doppelklicken.
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw. die Maus zwischen den Klicks ruhig halten...
Ich gebe zu, ich bekomme da manchmal einen kleinen tatterig...dann entstehen diese kleinen fiesen Linien
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
Zuerst einmal zum Häkchen was ich unter Extras setzen kann.
Dieses hilft mir auch nicht weiter, da ich ja nicht immer nur eine Linie Zeichnen möchte. Keine Ahnung wofür man dieses Häkchen benötigt.
Trotzdem vielen Dank
Jan
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
ich denke das es tatsächlich daran liegt das ich noch so viel Erfahrung mit dieser Software mitbringe bringe aber trotzdem über 9 Jahre Solid Edge Erfahrung mit und kann meiner Meinung nach schon einschätzen kann was möglich sein sollte oder nicht.
Du hast Dich gefragt warum ich z.B. den Linien-Befehl zwischendurch abbrechen möchte.
Man könnte z.B. Linien verschieben, Infos uber Linienlänge oder deren Winkel abrufen.
Das ist so nur schnell möglich in dem ich die Linie anklicke und die Info seitlich ablese.
Zuerst wieder in den Bemaßungsmodus zu wechsel ist ja wohl etwas umständlich. Oder nicht?
Jan
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ich denke Du hast verstanden was ich meine wenn Du dieses Problem ebenfalls schon einmal gehabt hast.
Ich verwende zur Linken den Spaceball 5000 und zur Rechten irgent eine DELL 3-Tastenmaus mit zwei weiteren Tasten die ich mit dem Daumen betätigen könnte aber noch nicht getan habe.
Vieleicht kann Du ja was mit der Nummer SN:G0601TWC anfangen.
Wenn ja, würde ich mich über eine Lösung freuen.
Schönen Gruß
Jan
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j-u-s:
Hi Jan!
Die Infos hast du direkt nach dem Erstellen links im Feature-Manager stehen (siehe Bild). Und noch eine Möglichkeit, abzubrechen: Linie setzen (oder auch nicht), RMT, "Auswählen" (auch siehe Bild).
Gruß, Jens
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan! Wie gerade geschrieben hast Du die Informationen im EigenschaftenManager schon stehen, nachdem Du ein Skizzenelement gezeichnet hast. Das Verschieben mache ich nicht nach jeder Linie einzeln; erstmal komplett fertigskizzieren (ohne Maße), dann zurechtzupfen und geometrische Beziehungen. Nachmessen?! Wozu? Die Maße, die Du haben willst antragen und schon sollte alles halbwegs passen.
Noch ein Bissiger hinterher: Auch mit 20 Jahren XXX-CAD-Erfahrungen sollte man nicht so tun, als ob man weiß, wie nun andere Programme zu funktionieren hätten!  Aber keine Sorge - in spätestens drei Monaten wirst Du prima klarkommen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 10. Jun. 2008 editiert.]
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jens,
das ist richtig was Du schreibst. Aber leider habe ich die Info nur so lange bis ich die nächst Linie zeichne.
Außerdem könnte ich nach dem abbrechen des Befehles z.B. auch eine Linie lösche.
Ich glauch ich sollte mich damit einfach mal abfinden das ich mich wohl leider umzugewöhnen habe.
Warum den kurzen Weg nehmen wenn es auch kompliziert geht?
Schöne Gruß
Jan
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
wie ich Jens schon geschrieben habe, sollte ich mich leider so langsam damit abfinden das nicht immer alles einfach und schnell gehen muß wenn es auch umständlich geht.
Ich möcht außerdem hier nicht als Klugsc.... mit dem ewigen Vergleich zu Solid Edge abgestempelt werden. Dafür bin ich zuviel Laie mit dieser Software.
Das beste ich eigentlich mal einen vernünftigen Kurs zu besuchen, denke aber das ich für einen Basis Kurs schon zu weit bin.
Sonst gibt es ja auch nur spezielle Aufbaukurse. Ich bräuchte einen in dem man einfach mal die Fragen stellen könnte die einem am Herzen liegen. Die Solid Works Hilfe kann sich ja nun auch nicht gerade mit Ruhm ehren. Wenn man da nicht weiß nach welchem Begriff man suchen muß, ist es auch schon vorbei und die Beschreibungen sind unzureichend. Da passiert es schon mal das ein Schritt ausgelassen wird.
So, jetzt fühle ich mich schon besser.
Danke das Ihr euch Zeit genommen habt.
Schönen Gruß
Jan
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo j-u-s
Ich kann es gut nachvolziehen dass das Umsteigen von einem Programm auf den anderen ist echt voller misst, aber wenn man SWXSolidWorks wirklich gut kennt dann macht es auch Spaß damit zu arbeiten, glaub ich(noch nicht mein Fall-erst 3 Jahre).
Ich weiß nicht ob es bei euch auch so war aber als bei uns das Programm eingeführt wurde, hatten wir uns da voll reingestigen ohne irgendwelche Schulungen zu machen oder Lehrgänge oder wenigstens uns bisschen mehr als nur "skizze->Modell->Baugruppe"  mit dem Programm bekannt machen(damit meine ich intensiv halt).Dass fand ich echt kake!!!Aber, dass SWXSolidWorks eigentlich ganz leicht ist, hab ich leider erst gemerkt nach dem ich alle Schulungshandbücher durchgegangen bin.Und dass würde ich jedem raten, denn dann kommt man auch mit der SWXSolidWorks-Hilfe zu recht und kennt sich mit dem Programm gut aus.
Schöne Grüße und einen schönen Feierabend
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eduard,
bei mir war es so das ich den Job gewechselt habe um einer neuen, verantwortungsvolleren Tätigkeit ins Auge zu schauen. Vorher habe ich fast 9 Jahre mit Solid Edge gearbeitet und habe öfter gehört das diese Programme sehr viel gemeinsam haben. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht wird das ja wohl kein Problem mit der Umstellung werden. Ausserdem wollte mein Chef mir noch einen Basiskurs spendieren. Dort habe ich mich aber zweimal angemeldet und der ist unglaublicherweise zweimal ersatzlos wegen Mangel an Beteiligung gestrichen worden. In der zwischenzeit habe bin ich natürlich in verschiedene Projekte reingewachsen und wurde immer mehr gebraucht. Somit bleibt also heute einfach keine Zeit mehr für einen Kurs. Kaum zu glauben, ist aber so. Der Zeitplan ist knapp aber ausreichend gesteckt. Das zweite Problem ist einfach das ich hier der einzige Konstrukteur bin der mit Solid Works arbeitet. Fragen ist also auch nicht möglich und zu guter letzt kommen da noch die Sprachprobleme hinzu. Ich arbeite nämlich in Dänemark und um Hilfe von der Hotline zu bekommen, muß ich bei dem zuständigen Vertriebspartner jedes Landes anrufen. Die Deutsche Hotline fühlt sich für Deutsche User im Ausland nicht mehr verantwortlich.      Danke Solid Works! Danke!
Zwar kann ich mich auf Englich gut unterhalten aber bei speziellen Fragen wo mir noch nicht einmal auf deutsch die richtige Frage einfallen würde ist es im englischen dann noch mal etwas schwieriger und es kommt zu Mißverständnissen.
Soviel zum meinen Problemen.
Schöne Gruß aus Sønderborg
Jan
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur Fragen stellen willst wirst du wohl weiterhin im Solid Edge Schema bleiben und denken. SWXSolidWorks hat so viele kleine und tolle Kniffe an die man selber gar nicht denkt.
Sollte wirklich kein Kurs für dich drin sein ist es eine gute Alternative die offiziellen Schulungshandbücher durchzugehen. Die bekommt man über die SWXSolidWorks-Reseller. Und die Bücher sind wirklich klasse!
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 11. Jun. 2008 editiert.]
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian,
vielen Dank für den Tipp.
Ich denke das ist eine gute alterative zur Online Hilfe.
Mal sehen was mein Chef dazu meint.
Jan
