  Seichern einer Datei mit geringerer Datenmenge
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Seichern einer Datei mit geringerer Datenmenge (995 mal gelesen)
Rofan2
Sehen Sie sich das Profil von Rofan2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rofan2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofan2
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Prtoblem, dass ich von extern ein 3D-Modell geschickt bekommen habe das so groß ist, dass es ewig benötigt bis es geöffnet ist.
Gibt es eine Möglichkeit in Solidworks, wenn das Modell geöffnet ist, so abzuspeichern damit die Datenmenge reduziert wird. Wir benötigen so oder so nur die "Modellhülle" für unsere Konstruktion.
Wir nutzen momentan Soldodworks 2008 SP3.1
Gruß Heiko
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Datei echtes SolidWorks-Format oder ein Austausch-/Fremdformat?
Klein bekommst Du eine SolidWorks-Datei, wenn Du sie als Parasoliddatei speicherst - dabei gehen aber die Features verloren; die Geometrie bleibt aber vollständig.
Mit viel Arbeit könntest Du auch die äußeren Flächen eines Körpers zu einem neuen Oberflächenkörper zusammenfassen und nur den speichern. Was auch geht, den SolidWorks-Körper als STEP mit nur 3D-Kurven speichern - das wird schön klein, Du kannst daraus aber nur ein Drahtgitter importieren und evtl. die benötigten Flächen daraus wieder bilden. Vielleicht reicht das ja.
SolidWorks-Datei klein bekommen ohne Verluste: Einen großen Quader um alles bauen, in dem alle Flächen verschwinden (zum Rekonstruieren eben diesen unterdrücken) oder noch besser - alles im Teil unterdrücken.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Rofan2
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine Antwort. Es ist eine Datei im Pro E-Format.
Wir probieren das gerade mal aus was Du schreibt.
Ist aber ein echter Mist wenn man die Daten nicht kleinkriegt.
Gruß Heiko
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 09. Jun. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn Du nicht das komplette Teil für Bauraumuntersuchungen oder ähliches brauchst, sondern nur einige wenige Auflagepunkte / Anschlußflächen, dann übernimm nur die entsprechenden Flächen in ein neues Teil.
Gruß HaPe
