  Umsteiger SE nach SW Bedinungsschwierigkeiten
Autor Thema:  Umsteiger SE nach SW Bedinungsschwierigkeiten (599 mal gelesen)
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP SP2 - SW 2010 SP4
Dell Precision Workstation 390, 4MB
Nvidia Quadro FX 3450 SDI 256MB
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SW Gemeinde,
nachdem ich nun lange Jahre mit SE gearbeitet habe habe, darf ich nun nach einem Arbeitsplatzwechsel mit SW2008 werkeln.
Klappt alles soweit ganz gut, da vieles ähnlich ist und auch einige gute Leute um mich herumsitzen, die mir helfen - aber leider wissen die auch nicht alles und sind nicht immer da - wie jetzt gerade.
Mein aktuelles Problem:
Die Anzeige / Darstellung von Kreisen ist ja so eine Sache die ordentlich Performance schluckt wenn man es zu genau einstellt. Aber ab und zu braucht man es auch mal genauer.
Von SE kannt ich da einen Button mit dem man die Genauigkeit innerhalb von 5 Schritten von "5 Eck" bis "unendlich Eck" schnell ändern konnte. Trotz Suche und Hilfe - ich find da bei SW nix vergleichba schnelles (außer über "Optionen etc.."). Habt ihr da einen Tip für mich?
Danke im voraus
Zordan
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich wüste... hab aber auch noch nie das Bedürfnis gehabt, so etwas einzustellen....
Spricht eher für eine für diese Aufgabe unterdimensionierte Grafikkarte...
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zordan,
da bist du bei Extras - Optionen - Dokumenteigenschaften - Bildqualität schon völlig richtig. Aber wenn eine Kreis (oder auch 1000 davon) bereits Schwierigkeiten macht ist etwas anderes falsch. Vielleicht wie Günter schrieb die Grafikkarte?
SWXSolidWorks ist auf Arbeiten im schattierten Modus optimiert. Hast du eine Liniendarstellung am Schirm? Oder steht dein Rechner gar auf Software OpenGL und umgeht die Grafikkarte?
Michael
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 09. Jun. 2008 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zordan,
einstellen kannst du das (wie du ja schon gefunden hast) über die Dokumentoptionen (im Bereich Bildqualität). Aber da gibt es keine eigenen Schaltflächen für, wenn du die wirklich so oft brauchst solltest du a) über eine neue Grafikkarte nachdenken und b) dir das als Makro schreiben, mit 5 verschiedenen Werten von 1 - 100 füllen und auf 5 Makrobuttons legen:
Code:
Const swImageQualityWireframeValue = 46
Sub Main()
    Dim SwApp As Object
    Dim DrawingDoc As Object
    Set SwApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = SwApp.ActiveDoc
    ' Wert von 1 - 100 eingeben
    Call ModelDoc.SetUserPreferenceIntegerValue(swImageQualityWireframeValue, 13)
End Sub
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Zordan_Zumbel
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch alle,
ich werde mal ein wenig mit den Einstellungen spielen um hier ein Optimum zu finden.
Das mit der Performance sollte mehr eine allgemeine gehaltene Ausage sein (wenn auch von SE her geprägt ;-)  )
nochmals Danke und bis zur nächsten Frage
Gruß Zordan
