  Bohrungstabelle auf ein anderes Blatt legen
Autor Thema:  Bohrungstabelle auf ein anderes Blatt legen (2177 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Bohrungstabelle auf Blatt 2 und die Ansicht mit dem Bohrungen soll auf Blatt 1 sein.
Im Forum habe ich folgenden Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009292.shtml#000002
darin steht, einfach mit Strg+x ausschneiden und wieder einfügen.
Das geht bei mir (SW2008) aber nicht. Es kommt nur die Meldung: "Dieses Element kann nicht in die Zwischenablage verschoben werden."
Gibt es noch einen anderen Trick?
Vielen Dank.
Stephan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
du darfst nicht die Bohrungstabelle im Featurebaum markieren, sondern einmal die Tabelle im Blatt anwählen (also oben links das Feld mit dem Kompasskreuz), dann kannst du die Tabelle ausschneiden (kopieren geht genauso wenig wie bei einer Schnittansicht), auf dein anderes Blatt wechseln und dort wieder einfügen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
StephanD
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so gehts.
SolidWorks ist doch immer wieder spannend.
