  KonfigTabelle mit Excel - Fehler
Autor Thema:  KonfigTabelle mit Excel - Fehler (1126 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Passscheibe erstellen mit einer tabellengesteuerten Konfiguration. Also Teil erstellt, abgespeichert und dann Tabelle eingefügt. Großes Erstaunen -> Tabelle wird nicht erstellt, keine Fehlermeldung!
Nun ja, heut ist Freitag und ich will ja eh gleich Schluss machen . Probiere ich halt nochmal ein anderes Teil aus, wo die Tabelle schon drin ist. Öffne also das Teil und dann die entsprechende Tabelle. Kein Problem. Schließe die Tabelle dann wieder und plötzlich die Meldung "Konnte Serveranwendung nicht öffnen!"
Auch habe ich seit Anfang dieser Woche ein Problem mit der Excel Stückliste. Kann keine mehr erstellen. Also ist das vermutlich ein Problem im Zusammenspiel SWX mit Excel2007! Kennt das jemand und weiss eine Lösung? Unser Support befindet sich im Moment in einer Besprechung! (...oder vielleicht schon zu Hause )
Danke und schönes WE!
Viele Grüße, THSEFA
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Hat keiner von euch solche Macken im Zusammenspiel von SWX 08 und Excel 2007 erlebt?
(Support immer noch {oder schon wieder?}in Besprechung... )
Viele Grüße, THSEFA
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ging es denn schon mal mit Office 2007 oder hast Du es zum ersten Mal probiert?! Hast Du im Office als Standardformat xls eingestellt?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem in der Zwischenzeit selbst gelöst!  (Support nach Aufnahme des Problems wieder in Besprechung... )
Also, der Fehler trat vor ca. 4 Wochen das erste mal auf. Damals konnte ich meine Excelstücklistenvorlage nicht mehr in eine Zeichnung einfügen. Da hoher zeitlicher Druck permanent auf meinen Schultern lastete, habe ich mich erstmal nicht weiter drum gekümmert. (es gab ja noch die SWX-Stüli! )
Nun habe ich vorige Woche versucht, Konfigurationen bei einer Scheibe zu erstellen. Als das auch nicht ging, bin ich stutzig geworden.
Der Rechner ist seit Januar in Betrieb, brandneu und bisher ohne große Probleme gelaufen. Daher ist es ja warscheinlich, dass es was ist, was danach irgendwas in der Registry verändert hat.
Als ich da so am nachdenken war, viel mir ein, ich habe ja da ein Programmchen installiert. Einer meiner Kollegen aus der Elektronikentwicklung hatte auch ein Problem mit diesem Tool. Und nachdem er es wieder entfernt hatte, ging es bei ihm. So war es nun auch bei mir...
Warum dieses Tool ausgerechnet nur bei uns beiden dazwischenfunkt, kann ich nicht sagen. Auf anderen Rechnern gab es damit bisher keine Probleme.
Viele Grüße, THSEFA
