  Zeichnungserstellung an verteilten Standorten
Autor Thema:  Zeichnungserstellung an verteilten Standorten (1210 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind weltweit aufgestellt. Mehr und mehr Niederlassungen werden
mit 1-2 Lizenzen SWXSolidWorks ausgestattet. Nun wird es so kommen, daß Bauteile, Zeichnungen bzw. Baugruppen ausgetauscht werden sollen /müssen. Wir haben derzeit kein PDM.
Frage:
Wie macht man das am geschicktesten ?
Ich würde folgende Variante andenken:
Auf allen lokalen Netzwerken/Rechnern die identischen Pfade einrichten und die Daten per Pack&Go versenden bzw. auf einem FTP-Server parken, um Sie dann hier auf dem Stammnetzwerk zu sichern.
Alternativ könnte man einen ständigen VPN-Tunnel aufbauen und direkt hier speichern. Aber die Lade/Speicherzeiten möchte ich gar nicht bedenken.
Wie macht man das ohne PDM am geschicktesten ?
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
auch wichtig, sich auf eine Sprache einigen (wahrscheinlich Englisch), Normteile würde ich an einer Stelle zentral verwalten, sonst hat mann schnell mal einige Varianten vom selben Teil mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Und ja die Dateibezeichnungen sollten eine einheitliche Konvention bekommen. Und ansonsten seeehr viel Disziplin aller Beteiligten
Natürlich wäre das dann auch der geeignete Zeitpunkt über die Anschaffung eines PDM-Systems nachzudenken, je mehr Standorte und Konstrukteure, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit das es im Chaos endet.
Gruß HaPe
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HaPe !
Danke für die Antwort.
Ich hatte allerdings nach der Methodik der Verzeichnis- bzw. Speicherstruktur gefragt.
PDM ist in Planung, dauert alllerdings noch was.
Internationales PDM dauert noch was länger.
Deine Überlegungen sind richtig und schon umgesetzt / geplant.
Nur wie geht man am besten beim Dateiaustausch vor, wo sind da die Fehlerquellen ?
Ralf
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da ein paar gute Syncronisationstools, die auch Netzwerkplatten bzw. FTP-Account syncronisieren können (Abgleich, neuere überschreibt ältere Datei, ...)
Da muss man aber sehr aufpassen; je nachdem wer wann wie syncronisiert, überschreibt u.U. Stände. Also ein mahnendes: VORSICHT, DAS WILL ÜBERLEGT SEIN!!!!
Besser wäre ein Standort (= eine Platte) auf den alle zugreifen um o.g. Problem zu umgehen. Archive (z.B. Normteile), hat ja schon jemand hier geschrieben, könnten als Spiegelung/ Syncronisation sehr einfach ausgetauscht werden und lokal gespeichert werden.
Zitat Ende
Tut Euch den Gefallen und sprecht JETZT und SOVIEL ES GEHT MITEINANDER. Wenn jeder sein Süppchen kocht, au weia .....
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rhrumpel
wir haben ca.100 Lizenzen weltweit und wir machen es mit
ON command       funktioniert recht gut
und wir haben ein PDM->Matrix
Denke daran :sobald ein User Rechner und SW offen hat - geht nichts mehr -
Zeit verschiebung
ich habs hinter mir
mfg Nobbi
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nobbi:
Hi rhrumpel
Zeit verschiebung
ich habs hinter mir
mfg Nobbi
Äähm....
ON Command ??? Wasn das ? Ihr habt nen Server mit 100 Floating Lizenzen, oder verstehe ich das falsch ? Ansonsten verstehe ich den Rest mit der Zeitverschiebung auch nicht ?!
Ralf
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
je nachdem in welche Richtung Deine Dateien gehen, könnte es sein das Du irgendwann Daten aus der Zukunft bekommst (Zeitzonen).  http://en.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time
Gruß HaPe
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
pack and go
wenn du das machst, werden dich alle killen
eindeutig nicht zu datenaustausch!
es schreibt dir alle pfade um
oder hat sich was geändert?
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
es gibt doch den Haken, daß die Pfade übernommen werden sollen,
oder vertue ich mich da ?
Wenn man dieselbe Struktur inklusive Laufwerksbuchstaben auf allen
beteiligten Speicherplatten hat, dürfte es doch keine Probleme geben.
Oder übersehen wir da etwas ?
Ralf
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die selben pfade hat, mach es einfach per ftp
nimm total comander ähnliches
ist der einfachere weg als pack and go
und nicht vergesssen, den schreibschutz per skript am abend über alle files, da sonst ungewünschte efekte kommen, hab das ganze vor jahren bei 60 rechnern auf 2 standorten mitgemacht
zuerst wurden die files nicht schreibgeschützt, leider wurden dann oft änderungen welche gar keine wahren rüberkopiert und haben die richtigen änderungen überschrieben
lg martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 11. Jun. 2008 editiert.]
