  Arbeitsablauf für einen rechteckigen Trichter
Autor Thema:  Arbeitsablauf für einen rechteckigen Trichter (990 mal gelesen)
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awiefel,
ich würde 4 einzelne Teile Zeichnen
dann in eine BG zusammenfügen ob es passt.
Die Winkel  und Maße kannst du ja aus deinen Trichter entnehmen
den du schon hast.
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awiefel,
du musst doch nur ein Teil Zeichnen
Teil dann spiegeln, das erste das Zkizzenmaße (Längen)
ändern und wieder spiegeln . Oder ist der Trichter aus der Mitte?
Die drei Nachkommastellen beim Winkel kannst du außer acht lassen.
Die kann keiner einhalten, schon gar nicht bei ca. 2600 mm Schweißnaht
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awiefel,
habe mir mal kurz deinen Trichter angeschaut.
bei dir ist er leicht aus der Mitte deswegen hast du auch
Unterschiedliche Maße und Winkel.
Wenn dir 2 mal Spiegel zu fiel ist, fällt mir auf der Stelle
nur ein. Deinen Trichter auf Mitte bringen damit er stimmt und dann
die 3 Teile wegschneiden das eine Teil Speichern.
Musst du aber auch 2 mal machen um deine 4 Teile zu bekommen.
Da geht das mit dem Spiegel aber schneller.
ca. 20-30 min.
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
ich würde das Problem von einer anderen Seite angehen:
Linearaustragungsbefehl Aufsatz/Basis ausgeformt mit zwei Skizzen (einmal 1400x600, einmal 900x200), anschließend Wandungsbefehl anwenden.
Dann mit dem Befehl Biegungen einfügen aus dem Blechregister aus dem Feature ein Bleichteil machen (wegen der Abwicklung).
Den oberen Aufsatz kannst du dann entweder auch gleich als Kante/Lasche oder als Linearaustragung entlang eines Profils machen- je nach Belieben.
Greets
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
ich arbeite nun noch nicht lange mit SolidWorks, aber ich habe z.T. schon Trichter, und auch Doppeltrichter aus Einzelblechen erstellt. Die optimale Lösung habe ich auch noch nicht, darum würde mich mal die Lösung von awiefel interessieren. Aus den Bildern kann ich die Konstruktion leider nicht erkennen.
Meinen Trichter (auch eckig) habe ich aus Einzelblechen gemacht, einer Baugruppe zusammengefügt, und über Formeln gesteuert. Jedes Einzelblech ist aus einer Linie entstanden die Mittig nach links und rechts ausgetragen wurde. Die Höhe und die seitliche Abweichung (also z.B. x- und y-Richtung) haben die Schräge erzeugt und wurden durch Gleichungen in der Baugruppe gesteuert. So kann man die Baugruppe im nachhinein noch gut auf Veränderungen oder auch einen neuen Auftrag anpassen. Auf die Entprechende vertikale Ebene wurden nun noch die Schnitte gelegt, die das Blech an die Schräge des Trichters anpassen. Diese sind auch wieder über Gleichungen gesteuert. Hierbei kann es u.u. zu Problemen bei der Abwicklung kommen. Ich hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
Ein anderer Ansatzpunkt war, dass ich den Trichtereinlauf und -Auslauf als Skizze Angelegt habe und aus einer dritten Skizze wieder mein Blech wie oben beschrieben erstellt habe. So konnte ich alle Maße auf die Konstruktionsskizzen beziehen und diese steuern. Was im Normalfall einfacher ist als das Blech direkt zu vermaßen. Die Grund-Konstruktionsskizzen werden natürlich über "Speichern unter" auch für die anderen Seiten verwendet, je nachdem ob symmetrisch, oder nicht müssen dann zwei, oder vier Teile auf diese Weise erstellt werden.
Soweit mal meine Erkenntnisse, die noch lange nicht zum Abschluss gekommen sind. Es würde mich auf jeden Fall freuen wenn Du awiefel noch ein klein bisschen Beschreibung zu deinen Skizzen nachlegen könntest.
Grüße,
Rotmilan
RotMilan
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awiefel,
vielen Dank für die Datei, hab mir das jetzt erst angeschaut, weil ich die letzten Wochen Urlaub hatte. Ich halte das auf den ersten Blick für ne geniale Möglichkeit (vor allem bezogen auf Dein Teil) und werde das bei der nächsten Möglichkeit mal ausprobieren und auf Übertragbarkeit testen.
Da wir nur eine Gesenkbiege haben und keine Ecken ausformen können würden wir aus fertigungstechnischen Gründen z.B. das Teil von Dir einmal senkrecht komplett teilen und die Einzelteile dann verschweißen. Das ist dann auch vom Zuschnitt einfacher, da wir hier auch auf konventionelle Bearbeitung zurückgreifen müssen.
Da ich ja dann zwei Teile für einen Trichter Brauche ist das wohl dann nicht mehr praktikabel, da ich aus einem Teil keine Zwei machen kann - ich wüßte im Moment zumindest nicht wie.
Was die Häufigkeit solcher Trichter angeht: kommt nur in größeren Abständen, aber dennoch regelmäßig vor.
Vielen Dank nochmal - das hat mich auf jeden Fall allgemein in der Blechkonstruktion ein gutes Stück weiter gebracht.
Rotmilan
