  Ebene Beschriftung ausblenden?
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ebene Beschriftung ausblenden? (785 mal gelesen)
Mao
Sehen Sie sich das Profil von Mao an!   Senden Sie eine Private Message an Mao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mao
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die nervige Ebende Beschriftung ausblenden? Siehe Bild.
Gruß mao
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Ansicht --> alle Typen ausblenden ?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Menü Ansicht -> Ebenen
in SWX2008 geht das aber auch direkt über die Symbole im Grafikbereich oben...dort hat es eine Brille mit drop-down menü
SolidWorks - Master of Disaster
Mao
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Ebene bleiben und Ebene-Beschriftung ausblenden.
AlexanderL
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderL an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderL
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass geht nicht (in 2007) du kannst sie nur umbenennen z.b. mit einem "Punkt" das stör am wenigsten.
PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht glaub ich nicht...
Macht aber bei so vielen Ebenen auch keinen sinn, oder?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mao,
grundsätzlich solltest du dir überlegen, ob du so viele Ebenen brauchst, das verwirrt nur.
Solidworks spart über die Offset-funktion die Erstellung vieler Ebenen, eine geschickte Plazierung des ersten Features hilft zusätzlich. Selbst bei einem komplizierten Druckgußteil mit 487 Features + Skizzen (gezählt über die Featurestatistik) habe ich lediglich 3 zuätzliche Ebenen zu den Hauptebenen.
Michael
edit  Schreibfehler raus  endedit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 03. Jun. 2008 editiert.]
Mao
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche die Ebenen für die Neukonstruktion.
hm... mit einem Punkt oder + oder - umbennenen ist ok.
