  Material in allen Konfigurationen ändern
Autor Thema:  Material in allen Konfigurationen ändern (2668 mal gelesen)
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
SolidWorks 2013 SP2.0
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe gerade das Problem, dass ich an ca. 100 Teilen mit jeweils 50 Konfigurationen das Material ändern muß. Das Material ist in den Konfigurationen teilweise unterschiedlich, nun sollen alle das gleiche (ein neues) Material bekommen. Das Problem ist früher schon einmal diskutiert worden, dort aber leider auch ohne Lösung. Gibt es inzwischen schon einen Weg?
vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe
Gruß Jens
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008789.shtml#000001
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp, geht:
Material bearbeiten, daist weiter unten eine Auswahl:
-Diese Konfig
-alle Konfigs
-konfigs festlegen
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 03. Jun. 2008 editiert.]
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse ich bin gerettet, habe mich schon 5000 Konfigurationen durchklicken sehen. danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Jens
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
aber bitte nicht vergessen, das geht ab welcher version?
in diesem forum lesen leute, welche teilweise noch mit der 2001er arbeiten
gruss martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, hast recht.
Ich hab SWX2008, da gehts.
Edit: In SWX2007 gehts auch
Johannes
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWX2006 geht es auch  ...
