  Wahnsinn durch Bemaßung
Autor Thema:  Wahnsinn durch Bemaßung (786 mal gelesen)
Jan1983
Sehen Sie sich das Profil von Jan1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan1983
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Leute.
Mein Solid works treibt mich seit der Mittagspause zum Wahnsinn (SW 2007). Ich kann in der Zeichnungserstellung nichts mehr bemaßen. Egal was ich mache alles wird nur mit 90° Winkeln bemaßt.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon einmal neu gestartet?! Wenn das nicht hilft, könntest Du mal die Optionen auf Standard setzen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanns sein, dass bei euch über mittag Updates und so installiert werden? Hat bei uns auch schon solche Probleme verursacht...
--> Neu starten und dann gings wieder!
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Jan1983
Es hilft nichts. betrifft übrigens hauptsächlich Bemaßung zwischen Kanten und Bohrlöchern
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1983 10 Unities + Antwort hilfreich
das kenne ich...weiß allerdings nicht wie mann es beheben kann, versuche meistens wenn es denn geht, ein anderes Element zu fangen, obwohl das eigentlich kein zustand ist....
vielleicht einer drunterliegende skizze sichtbar???
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du ja auch noch einen Kanten-/Linienfilter o.ä. drin, daß eben nicht das Element, das Du willst ausgewählt wird. Vielleicht hilft ja auch mal ein Umschalten auf eine andere Bemaßungsfunktion (Ordinate...).
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Jun. 2008 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swxch:
Ja, so kenn ich das auch. Ich fang dann immer die Bohrungskante anstatt des Mittelkreuzes.
Gruß, Jens
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problehm hatte ich auch schon ein zwei mal.
Teilweise ging es durch Neustart, ab und an hat das
aber auch nicht geholfen. Ebenso wenig wie die
Bohrungskante. Da hat  Lutz Federbusch wohl recht
mit dem Filter. Konnte es allerdings noch nicht überprüfen
da ich die Zeichnung so auf die schnelle nicht finde.
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1983 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich neulich auch - aber mit SWX2006.
beweist immerhin eine gewisse kontinuität des Systems ...
ich weiss auch nicht genau warum es nicht ging, habe eine Linie dazugemalt und fertig ...
evtl vollständig laden? evtl weil heute Dienstag ist?
Gruß, Christian
