  Fehler beim Speichern der Datei
Autor Thema:  Fehler beim Speichern der Datei (1681 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit neuestem kommt bei mir häufig die Fehlermeldung "Fehler beim Speichern der Datei". Und zwar bei der automatischen Sicherung und beim normalen Speichern. Es werden alle Dateien und Unterbaugruppen gespeichert, nur die oberste Baugruppe nicht! Lässt sich auch nicht mit "Speichern unter" abspeichern.
Kennt jemand das Problem? und eine Lösung?
Speicherplatz auf den Laufwerken mehr als genug vorhanden!
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte bisher noch keinerlei Probleme beim Abspeichern von Dateien. Mit dem Befehl Speichern unter würde ich nur vorsichtig sein, da sich alle Beziehungen der Baugruppe den neuen Speicherort "merken".
Hast du in deiner Baugruppe extern bezogene Kaufteile, die vielleicht ein anderes Format als das von SW unterstützte ausweisen?
Sry für keine bessere Antwort, bin eigentlich auch SW Neuling, habe aber davor schon V5 konstruiert.
Greets
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das Problem ist bekannt!
Bei mir wars so dass ich das unserem Support gemeldet habe, die haben es weitergeleitet in die USA! Rausgekommen ist nix konkretes, ausser dass sie das Problem kennen!
Also workaround wurde mir vorgeschlagen die datei jeweils an einen anderen ort zu speichern und dann nochmals speichern unter an den vorherigen ort und die vorhandene Datei überschreiben!
Funktioniert ja aber bei dir anscheinend nicht...
Daher würd ich mal folgende Variante ausprobieren:
Alle Konfigurationen, falls vorhanden einmal auswählen und dann nochmals versuchen zu speichern!
EDIT: Die Suche sollte etliche Themen über dieses Problem auswerfen
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
[Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 02. Jun. 2008 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
Original erstellt von Guido E.:
Nein, kenn das Problem nicht(vielleicht ein mystischer Schreibschutz? Korrupte Datei?...), hab aber trotzdem nen Vorschlag: Mal mit der Pack&Go-Funktion probieren.
Gruß, Jens
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Maler:
Gruß, Jens
Hatte ich auch schon Probiert, geht auch nicht
Geht auch nicht mit "Speichern unter als Kopie"
Guido
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
schalte mal die Konfigurationen in deinem Modell durch, danach solltest du speichern können. Bei uns hats immer geholfen.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PFIFFNER:
Hi
>> Das hat jetzt funktioniert!!
EDIT: Die Suche sollte etliche Themen über dieses Problem auswerfen   ;)
>> Da hatte ich wohl falsch gesucht und nichts gefunden
Dave
